Akai 2107D | |||
| аксентий 06/11/2005 23:18 |
Аппарат после грозы нет запуска проц С68230 98С46 замена проц С68241 подходит ли он один к одному попрежнему нет запуска цепь reset проверил |
| Фарид 07/11/2005 07:28 |
Да подходит,копай дальше. |
| Люшик 07/11/2005 20:33 |
Било по сети? по антенне? рядом?? сначала сохрани прошивку и попробуй залить свежую! ты не указал +5? обмен с памятью? кварц генерирует? ![]() |
| Морозик 07/11/2005 21:09 |
Люшик, Да он с чистой нормально пашет.Но поменять память желательно. |
| глюк 08/11/2005 19:51 |
ПРОЦЫ МЕНЯЮТСЯ НА C68212 C68224 C68230 C68241 если питание нормально смотри по ногам процессора, аппараты не сложные в ремонте, смотри транзисторы.
проверь обязательно резисторы по 12 вольтам и еще резистор подает питание на AN5601K бывает обрываются не помню какие по схеме если очень надо завтра на работе посмотрю |
