SUPRA STV1495WM - не работает SECAM | |
| Valera777 07/11/2005 10:01 |
Телевизор SUPRA STV1495WM схема аналогична Goldstar 14B10B.
TA8690 TA8750 PAL работает нормально. SECAM не определяется и показывает черно-белым. Все постоянные напряжения на TA 8750 в норме. Замена этой микросхемы ничего не дала. Если вручную подать ID Secam. На экране показывается, что это секам, но все изображение становится красным. |
| Gullit 07/11/2005 10:24 |
Valera777, оформи тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ! |
| Valera777 07/11/2005 13:10 |
Так нормально? |
| atl 07/11/2005 17:16 |
проверь контур опознования возможно поплыла ёмкость и нули дискриминаторов тоже |
| Морозик 07/11/2005 21:23 |
654.С Телемастера .....--- Supra STV1485 MC-41A chassis, он же Goldstar GF-14/20/21A80 MC-41A/B. В СЕКАМЕ отсутствует синий цвет, в ПАЛ все ОК. В СЕКАМЕ контур синего B-Y сердечника L504, на вращение не реагирует. Не спешите менять микросхему TA8750AN, поменяйте местами контура L504 и L502, подключенные через конденсаторы к выводам 35 и 29 TA8750AN. В моем случае, после перестановки контуров местами, все заработало, очевидно, сказалась пропайка ножек (внутри) контура, после требуется небольшая подстройка контуров. |
