Onida 21TVG - не распознаёт систему цвета в автомате | |||
| Виктор61 07/11/2005 11:08 |
Onida 21TVG шасси неизвестно. Контроллер M37225MA-053SP, видеопроцессор M52771ASP, Секам M52325AP, память 24C08.
Не распознаёт систему цвета в автомате. Раньше программы принимались с эфира (трансляция в СЕКАМ) в настройках PAL-SECAM-AUTO было включено второе и проблемы не было. Сейчас телевизор подключили к кабельному ТВ половина программ идет в ПАЛе. Цвет можно включить только ПАЛ (Секам чб) или СЕКАМ (Пал чб) в АВТО распознаёт как PAL. При настройке в каждом канале нельзя запомнить систему цвета, на пульте ДУ есть кнопка SYS COL реакции ТВ на неё нет.Теперь вопросы: Можно ли эту проблему устранить в сервисном меню, если да то как войти в сервис с родного пульта и что надо изменить. Про пульт от JVC знаю, но его нет в наличии. |
| johanh 07/11/2005 11:27 |
А сечас как с эфира? Частотный диапазон кабельного? Может ТВ ни при чем? |
| Виктор61 07/11/2005 11:47 |
Я могу включить цвет но не в автомате и при перключении программ каждый приходиться лезть в настройки , а частотный диапазон не причём все другие тв работают нормально даже 3УСЦТ. |
| johanh 07/11/2005 12:47 |
Попробуй подать сигнал через делитель.
Добавлено Ноябрь 07 2005 На телевизоры есть определенные допуски на параметры принимаемого сигнала. |
| Виктор61 07/11/2005 13:35 |
Попробую но это будет завтра вечером , ТВ у клиента дома.
Добавлено 07/11/2005 14:44 Ещё мне сказали поменять кварц .ТВ очень капризны к ним. |
