Grundig SE 7016/9 REF. /PIP TRENTO CUC1952. Выпадание цвета. | |
| ZmiterIv 08/11/2005 11:53 |
Доброго времени суток. Проблема следующая:
После включения происходит частое выпадения цвета (мигание), через некоторое время зависание: появляется синий экран и через несколько секунд пропадает звук. На пульт телевизор продолжает реагировать, переключаются каналы, выводятся надписи OSD, при этом звук нового канала на секунды 2 появляется, а синий фон сменяется черным (тоже секунды на 2) и все, опять пропадает звук и появляется синий фон. В случае работы через вход по RGB характер зависания меняется: синий фон не появляется, звук не пропадает, а по экрану бегут и сразу же замерзают строки. Цвет мигает, только на картинке (с любых входов) на синем фоне этого не проявляется. Вернуть изображение, можно только выключив телевизор (с пульта) и снова включив его. Изначально данная проблема проявлялась достаточно редко – раз в несколько дней, при первом за день включении телевизора, т.е. на полностью холодном. Затем чаще – раз за сеанс работы (после прогревания все нормально). Далее – раза 3,4 за сеанс работы (часа 3) и все чаще и чаще. И вот теперь через секунду после включения. Если долго мучаться, выключая и включая его, то минут через 10 он приходит в более смотрибельное состояние (начинает зависать раз в 5 – 10 минут). При этом на протяжении всего сеанса просмотра происходит выпадение цвета (мигание) и зависания. Если раньше характер мигания можно было охарактеризовать как пропадание цвета на цветном изображение, то сейчас это появление цвета на черно-белом. При чем мигание цветом участилось до 1…2 секунд. Похоже на холодную пайку. Облазил всю сигнальную плату с лупой, пропаял все подозрительные места. Почистил контакты на микросхемах установленых на панельки, включая и м-му в цифровом блоке (экранированном). Никаких изменений в характере работы телевизора не последовало...
Прошу помощи. |
| Serg* 08/11/2005 12:36 |
В цифровой части меняй литы у меня были такие случаи ![]() |
| ZmiterIv 10/11/2005 12:57 |
Вопрос полностью решился только заменой процессора. Вот так. Благо, что нашелся б.у. ... |
