Panasoniс 21L3R блок питания | |
| Bartow 08/11/2005 22:40 |
Panasoniс 21L3R
шасси MX-1A ? Блок питания: Выходное рабочее напряжение в норме, всё работает. Но при переходе в дежурный режим интересная вещь - напряжение плавно (в течении 2-3 сек.) падает до 20 вольт.Вопрос - это нормально или нет? Дело в том, что при ремонте 1 STRS 6307 не запустилась вообще, вторая проработала 2 дня, вышла из строя при включении из дежурного режима, 3-ья пока ещё не была в прогоне.(Бракованная партия или всё-таки дефект?) |
| sergeih 09/11/2005 13:03 |
Кондеры электролиты в обвязке микрухи поменяй. |
| Bartow 09/11/2005 21:48 |
Менял.
А сколько всё-таки должно быть напряжение дежурного режима? |
| ARTHUR 10/11/2005 12:05 |
20 вольт норма,померял на рабочем |
