RIFEY 705S14 - сгорает HOT | |
| sergeih 09/11/2005 16:20 |
RIFEY 705S14 . Состав:TDA8362, TDA4605, TDA3654, процессор STV352\V1/4, корекция :TDA4950.
Горит строчный транзюк, при включении в рабочий режим слышен бросок высокого и через несколько секунд срабатывает защита из-за пробоя строчного , питание в норме , кондеры в строчной тоже рабочие (проверял заменой) ,тдкс не подкидывал в виду отсутствия такого! Поставил между коллектором и эмитером строчного еще один кондер , строчная развертка заработала появился зауженый растр ,(строчный транзюк не греется ) ! Какие могут быть мысли по этой неисправности ? |
| Морозик 09/11/2005 19:42 |
Во-первых заменить коллекторную емкость
Во-вторых заменить разделительную емкость в ОСке В-третьих удостовериться в том,что партия транзисторов не бракована. |
| sergeih 10/11/2005 07:00 |
Все кондеры проверял заменой, транзисторы нормальные. |
| Telepup 10/11/2005 21:08 |
Морозик, о, наши здесь уже в модераторы воздвинулись.
sergeih, осциллографом форму импульсов на базе глянь, стандартная проблема раскачки. Непропаи ТМС, лит по его питанию чаще всего. Дальше катушки индуктивности "шуршат" в строке, ОСа в том числе. Тип ХОТа, напруга строки(фильтрация), вторичные цепи ТДКСа Обсуждалось кучу раз уже. |
| sergeih 13/11/2005 15:47 |
Проверил все ! все в норме ! Есть подозрения на тдкс 1192.0557, однако такого не могу найти ,может есть у него аналог ? |
| Лев 13/11/2005 20:37 |
sergeih, 1192.0557 - HR7398,1192.0637
А зачем аналог, закажи по почте родной |
| sergeih 14/11/2005 18:53 |
А где заказать ? если не секрет ![]() |
| Лев 14/11/2005 21:31 |
http://www.mitrakon.ru/im/search.php?search=1192.0557&x=4&y=1
Попробуй здесь, всё что у них заказывал, всё присылали ![]() |
| sergeih 14/11/2005 22:22 |
Спасибо большое ЛЕВ ! |
| Павел-1 16/11/2005 01:00 |
Sergeih. ты сам почти всё нашел.1-после установки емкости транзистор перестал вылетать значит проблема в этих цепях. вот есчохорошо скоп повесить на К строчново |
