JVC AVF-21TR33 греется строчный транзистор | |
| jumper 09/11/2005 23:11 |
Попал на ремонт с пробитым BU508 в строчной развёртке (после включения мигал жёлтый светодиод на передней панели). После замены транзистора работа ТВ восстановилась, но греется строчный транзистор. Пробовал менять видеопроцессор NN5198K, ёмкости в СР, питание в норме, подкидывал ОС-ку. |
| Морозик 09/11/2005 23:36 |
508 был меняный ? Там другой вроде стоял. Транзистор должен быть родным.!!!! Часто перекрашивают. Обрати внимание на присутствие (отсутствие ) встроенного резистора. |
| Serg* 10/11/2005 00:09 |
Я не помню случая когда в JVS стояли ВU 508. Я их в лучшем случае ставлю в БП.
В строку можно поставить 1555 или 2499 самые ходовые у меня, а 508 слишком уж много подделок! НЕ забудь про емкость по питанию ТМСа ![]() |
| Sorren 10/11/2005 00:24 |
В JVC попадались модели в которых даже при установке родных транзисторов они грелись, приходилось доматывать ТМС, вторичку на 5-8 витков. При такой доработке, тразистор был слегка теплый без радиатора. |
| jumper 10/11/2005 09:33 |
Да, всё верно, там стоял BU808DFI (просто не обратил внимание). Заменю -результат сообщу. Но, из личного опыта, HOT обычно без видимой причины не пробивает, тем паче пробой тепловой. |
| Kwant 10/11/2005 10:40 |
Ну батенька Вы даёте. BU808DFI составной, бери их несколько штук, иногда после замены наблюдается нелинейность справа, ну дрянь делают. |
| sergeih 10/11/2005 15:17 |
В место составного транзистора нельзя ставить обычный ! вот поэтому он у тебя и грелся .Обычно при такой перестановке транзистор работает некоторое время и выходит из строя ,и при работе наблюдается нелинейность это ты правильно подметил KWant !
Еще не забудь кондер переходной заменить ! |
| PAVELG 12/11/2005 01:15 |
jumper, не сообщил шасси,но если в предвыходном стоит полевик то были случаи когда 808-ой сгорал по причине"обрывов"этого полевика в процесе работы,кстати косвенным признаком такой работы предоконечного каскада может служить периодичесский свист(треск) строки,типа частота строк сильно уходит от заданной. |
| molot 14/11/2005 15:34 |
Был подобный случай, вылетал строчник у JVC. 2 дня порабтает и подыхаеет. Потом лишь я обратил внимание, что отсутствовал резистор между ТМС и базой транзистора. Влепил 1.2 ом и всё стало чики-чики. |
