SONY KV-25M1K шасси ве3в зависает
Марк
10/11/2005 09:31
Работает 1-2мин,перестает реагировать на пульт и кнопки,изображение и звук остаются в норме,диод не моргает,
замена памяти не помогла.Подозреваю проц. но стоит CXP85340A-
181Q, такой прошивки нет, подойдут ли 117Q или 188Q?
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/11/2005 12:51
Наборы резисторов около проца, лучше заменой.
Vita
10/11/2005 20:45
А что сервис-тест говорит?
Telepup
10/11/2005 21:17
Возможно, статикой вешается...Если совет БЕЗЫМЯННОГО опробован. Как ведет себя проц если шаську дальше от кина отодвинуть? Проц на внешний нагрев реагирует? Кварц заменен? Клава откинута?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/11/2005 12:36
а что из себя представляет сервис тест в этом шасси?
Марк
12/11/2005 10:46
На нагрев не реагирует,наборы резисторов заменить нечем,а прозвонка нормальная,что заметил,если включить без сигнала,то не виснет и переключается любое время,но стоит подать сигнал - затыкается.
