SEG Premium 11AK19PRO не выходит из Standby | |||||||
| Mark Giv 10/11/2005 10:25 |
SEG Premium 11AK19PRO (90град.)
При попытке включить рабочий режим- кратковременно загорается зеленый светодиод (3-5 сек), потом опять красный. Высокое, звук - не появляется. Выходной транзистор Q605 (BU2508D) менял на BU2508AF, BU508, 2S2000AF. Строчный трансф. также менял. Не запускается строчная, отсюда все беды. А почему - не понятно. прошу совета |
| Juri 10/11/2005 10:37 |
Скорее вснго сидит БП по вторичным цепям,проверь диоды. |
| Mark Giv 10/11/2005 10:43 |
БП работает нормально. Все напряжения (во время зеленого светодиода 3-5 секунд) - в норме.
Отсутствуют напряжения, которые получаются от работы строчника, но это и понятно - нет генерации... |
| novik 10/11/2005 11:52 |
подключите лампочку на B+, и посмотрите есть ли импульсы запуска с 8842(4) и доходят ли они до HOT |
| Mark Giv 10/11/2005 12:01 |
лампочка горит (3-5сек), а импульсы посмотреть не могу - нет осциллографа |
| Serg* 10/11/2005 12:01 |
Какая там микруха стоит TDA 8842 или 44
Если 44 то возможно все дело в прошивке!!! И напиши есть ли импульсы запуска а то чот непонятно. |
| Ej 10/11/2005 12:21 |
Mark Giv, Проверь подпитку драйвера строчной развертки, TDA8842. А вобще-то желательно иметь осцылограф . Попробуй включить без памяти. |
| Mark Giv 10/11/2005 13:27 |
TDA 8840 - IF&VIDEO PROCESSOR.
Добавлено 10/11/2005 11:32 А как "включить без памяти"? На этой плате нету памяти... Скорее всего она в процессоре? |
| novik 10/11/2005 13:56 |
память есть, но стоит возле другого процессора. Микросхема на 8 выв.
но если
Добавлено 10-11-2005 13:59
так в нем еще и нет SECAM Наверное на переделку? Добавлено 10-11-2005 14:12 почитай здесь о резисторе вместо оптопары http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=70125 |
| Mark Giv 10/11/2005 14:28 |
точно, есть память. Впаяна.
Нет, не на переделку. СЕКАМ не нужен. "проблема именно в БП " - БП выдает все напряжения. Может, не держит ток? Т.е. мощи не хватает? Щас проверю... |
| sergeih 10/11/2005 14:56 |
Проверь питание ВИДЕОПРОЦЕССОРА (тда 8842) должно быть 8 вольт ! если его нет то смотри стабилизатор (типа нашей кренки) ! |
| Mark Giv 10/11/2005 20:31 |
есть питание на процессоре. ВСЕ питания есть (кроме тех, что вырабатываются строчником) |
| novik 10/11/2005 21:18 |
но
| sergeih 10/11/2005 21:52 |
Кадровую микруху поменяй! |
| Mark Giv 12/11/2005 12:46 |
Кадровую поменял. Память выпаивал.
Результата никакого. На Видеопроцессор питание 8В подается. Блин, как тяжело без осциллографа... Купить, что-ли? |
| Serg* 13/11/2005 12:26 |
ВОТ ВОТ так всегда в самый нужный момент его под рукой то и нет Если все еть тогда меняй 8840. |
| novik 13/11/2005 13:09 |
Мужики!!! Лампочка должна гореть ПОСТОЯННО!
Или я не прав? Возможно запутался, но в 11AK30 точно. |
| sergeih 13/11/2005 15:28 |
Светодиод в деж. режиме должен быть красным ,а в рабочем реж. зеленым !
Драйвер управления строчным транзистором смотри . |
| Mark Giv 15/11/2005 17:36 |
Поменял процессор 8840. Поставил 8843 (у меня несколько плат от 110град. аппаратов, оттуда и выпаял).
Телевизор ожил! Правда, проблема с цветами. Но это уже проще... Так что спасибо Serg* за совет! |
| Mark Giv 29/11/2005 09:16 |
Оказалось - не так-то и "проще"...
Цвета сильно искажены, видеосигнал со скарта не проходит. Ни настройки режимов через служебное меню, ни изменение "обвески" (как на 8840 было) - к успеху не привели. Пока работает в ч\б варианте :-( Отставил, может добуду 8840 и с ней попробую. |
