Sharp 70DS-15S. Не запустить кадровую.
fan
11/11/2005 14:14
Кадровая засаживает вольтдобавку +40в (с тдкс) аж до 10в.
Если отклонялку отключить - не засаживает, если отпаять D513, то тоже не засаживает, появляется растр, но кадр на полэкрана. Диоды, транзисторы все прозванивал, L501 перемотал на всякий. Куда копать? Отклонялку не пробовал менять, но с подобным шарпом сопротивление и индуктивность совпадает. Попутно поменяны под 2 десятка литов (в бп/ кадровой/ на процессорной плате). Умирал поэтапно, сначала ОХ вверху (типа по вольтдобавке), потом включатся через раз стал, потом вообще перестал включатся, поменял строчный тр-р, стал включатся, с тдкс питания в норме (-+13,+40в), а кадровую не победить. Форум перечитал - не помогло.
Help.
Konstantin
11/11/2005 14:59
fan, Какая кадровая микра ????? С ТДКС обычно идет питание микросхемы, а не вольтодобавка ! Виновником такого падения, чаще всего является именно микруха, тем более:
fan писал:
fan
11/11/2005 16:14
Нет там микры, все на smd транзисторах (даже выходной каскад), их прозванивал, подозрительные снимал паяльной станцией, что-бы не шунтировало при прозвонке. Из микры только операционник ba10393, но на него только +-13в с тдкса идет.
clott1
11/11/2005 16:57
равнодушие должно біть двополярное питание,проверить-заменить віходніе транзисторі,стабилитроні в базе,и транзисторі в предвариловке,бівают плохие проходніе конденсаторі
fan
11/11/2005 19:01
clott1 писал:
двуполярное в норме +13в, -13в, транзисторы проверены, не только выходные, даже микросборку (дифкаскад по защите), стабилитроны проверены, все 4, кондеры, что как-то влияет на выход просто поменял.
Не понятно почему при откидывании D513 кадровая заводится, явно по этой цепи просада идет, а не по D511, D518.
может кусок схемы кинуть?
abc
11/11/2005 21:54
Проверь опорное напряжение на J124 470 ом, +5V. Если занижено, возможны подобные проблемы. Тогда BC338-40 смотреть.
На выходе присутствует постоянка около 2х вольт?
Alexey
12/11/2005 00:46
40в засаживается, когда пробиваются выходные транзисторы и диоды. Не забудьте потом сделать доработочку. бяка
fan
12/11/2005 02:18
опорное на j124 в норме. на выходе при подключенной отклонялке 8в если подать +40в, и 0 если не подавать.
при отключенной отклонялке 2в если не подавать 40в и 30в если подать. сигнала на выходе нет, он только когда D513 отрываешь.
выходные транзисторы звонятся нормально, да и растр без D513 хоть какой-то но есть. может какой транзистор под нагрузкой шизит и тупо поменять? какой? уже зациклился. недовольство, огорчение
за доработку спасибо, но надо починить сначала. улыбка
andyli
12/11/2005 21:17
Попробуй поменять транзистор вольтодобавки Q512.
fan
15/11/2005 20:56
Не вышло, вообще садит по цепи через D513, а не D511, D518.
Нашел подозрительный стабилитрон, в обратку на 20ком звонится. D509, на схеме марка указана EX0538, а напряжение не указано. На какое он напряжение?
ZSN
15/11/2005 23:14
А на нем что написано?
Alexey
16/11/2005 00:32
Да простит меня Шарп! упс!
А что с D507 и Q508 ??
fan
16/11/2005 02:14
ZSN писал:
ничего, SMD стекляха с черной полосой, такие-же на всех smd диодах и стабилитронах, как они их различают? улыбка
Alexey писал:
нормальные. я уже все диоды и транзисторы снял/прозвонил/поставил, вот на стабилитрон только и нарвался, завтра попробую поменять, все-таки по постоянке на вход операционника завязан, может перекашивает весь каскад от этого. спасибо за спецификацию.
Alexey
16/11/2005 16:15
Скорее всего, сифонит Q509 под 40в. Отпаивать и прозванивать не всегда верно, надо менять на исправный.
