Телевизор Panasonic TC-21S10R разноцветные полосы на растре | |
| sergeih 13/11/2005 07:56 |
на всех каналах тонкие горизонтальные разноцветные полосы ,на AV нормальное изображение . ТВ был куплен с таким дефектом 9 лет назад в магазине !Проверка показала что помеха возникает из -за обвязки видеопроцессора (AN5192K-A) ,(тюнер и проц. подкидывал не помогло) или раз тв пришел уже с магазина с такой неисправностью возникают подозрения что на заводе изготовителе его просто недоделали ! |
| Морозик 13/11/2005 13:37 |
Но ведь с видеовхода норма, значит виновен радиоканал.
Подай ПЧ сигнал с генератора , отвяжешься от тюнера. Дальше по обстоятельствам. Кондеры АРУ тож не мешеает прверить. |
| sergeih 13/11/2005 14:07 |
ПЧ подавал ,сигнал входит в видеопроцессор нормальный а вот выходит с помехой . |
| sergeih 14/11/2005 19:08 |
Так ! ошибочка у меня вышла ,включил тв на AV и подал сигнал секам появились полосы ,убрал насыщенность на ноль полосы пропали ! Выходит не там искал ! полосы появляются как через тюнер так и через AV но только в секаме в ПАЛЕ полос нет получается неисправность в модуле цветности а конкретно декодер секам ,поменял :TDA 8395P,TDA4665 проверил заменой всю обвязку этих микросхем толку нет правда смущает сигнал SC он размахом всего 0.7 вольта ,правда и на схеме такой же , но по сравнению с другими включениями этих микросхем там сигнал около 3.5 вольт ! замучал меня этот телевизор ! |
| mihalych 14/11/2005 21:36 |
sergeih.Сроб 5,5в проверь прохождение со строки. |
| sergeih 21/11/2005 19:33 |
А ларчик просто открывался ! поменял мс. памяти и все полосы исчезли !
Всем спасибо, тема закрыта ! |
