Samsung шасси P68SA (TDA8362) | |
| andy99 13/11/2005 14:02 |
При включении слишем писк ТДСК (2-3сек) появляется картинка после 1мин работы начинает сильно греться строчный транзистор (если оставить работать то сгорает) и начинается искажение растра по вертикали блок питания выдает все питание в норме |
| sergeih 13/11/2005 20:28 |
В первую очередь смотри пайку драйвера строчного транзистора , кондеры с коллектора строчного на массу . |
| Konstantin 13/11/2005 20:52 |
andy99, Где данные о В+, частоте и форме строчных импульсов на базе и коллекторе строчника, какого рода искажения ??? Или будем насильно вытягивать это из тебя ??? |
| andy99 13/11/2005 21:20 |
да вся проблемма в том что нет осцилографа под рукой нет,
все кондеры вокруг транзистора я прверил и поменял |
| Rostik1 15/11/2005 17:18 |
Питание на TDA8362 - если питание ниже 8 вольт она может выдавать импульсы неправильной формы: да и сама микросхема может выдавать не ту форму импульсов |
| andy99 16/11/2005 15:25 |
Питание на TDA8362 - 7.89v
для полной уверенности поменял TDA8362 результат остался неизменным ![]() |
| andy99 19/11/2005 03:32 |
все проблема решена
диод 405 оборвался всем пасибки |
