телевизор goldstar cf20a80f | |
| dos40 13/11/2005 18:34 |
через несколько секунд после включения уходит частота настройки видеопроцессор та 8690 поменял дифект тот же |
| Морозик 13/11/2005 19:25 |
А как насчет контуров АПЧГ?? |
| sergeih 13/11/2005 20:11 |
Пропайка тюнера обычно устраняет неисправность но если не поможет подстрой контур АПЧ , если не поможет то подстрой контур VIF , если и это не поможет то возможно тюнер неисправен
Добавлено 13/11/2005 21:17 Это болезнь данных моделей ,я обычно встречался с непропаем тюнера ,но и частенько приходилось менять его ,подходит тюнер TDQ-38 это самый распространенный ,цена от 180 до 280 рублей ! |
| Konstantin 13/11/2005 21:27 |
sergeih, подстройка контура помогает не надолго (об этом разговор уже, кстати неоднократно поднимался), помогает либо его пропайка, либо (что однозначно лучше) замена кондера внутри контура. |
| Mike2005 14/11/2005 08:14 |
Постукивание по корпусу тюнера может помочь сделать вывод о необходимости залезть внутрь, а там спичкой по деталькам...
Конденсаторы контуров у меня подошли 51-56 пФ(но оказались не при чём). |
| dos40 14/11/2005 11:21 |
все ето я уже пробовал не менял только тюнер . спасибо за советы коллеги |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2005 11:36 |
А напряжение настройки на тюнере померять не пробовали прежде чем что-нибудь менять? |
| dos40 14/11/2005 15:30 |
спасибо за советы , сам разобрался и что интересно пока полностью не переставил контур AFT неисправность оставалось .Вот такие дела |
| sergeih 14/11/2005 15:45 |
Konstantin! я между прочим сам очень часто говорил на форуме об том что надо менять кондер в контуре так что не надо мне напоминать об этом !
Первой подстройки контура хватает обычно года на 1.5-2 . |
| Konstantin 14/11/2005 17:11 |
sergeih, если быть точным, в твоих сообщениях о замене кондера упоминалось всего однажды, да и то не в этой теме. Извиняюсь за флуд !
Что касается подстройки подстройки контура - таки да, бывает нормально работает длительное время, но дважды лично сталкивался - хватило всего на несколько дней. Поэтому, если не хочется возврата - менять ! |
