нет цветности в МЦ-3 | |||
| кар 14/11/2005 17:11 |
Здравствуйте! В телевизоре 3УСЦТ—нет цветности. Модуль цветности –МЦ3.Меряю напряжение –рег насыщенности на разьеме. Напряжение –0,8 вольта и не регулируется,на резисторе рег насыщенности регулируется нормально.Снимаю перемычку на субмодуле СМЦ---цветность появляется ,но с сильным снегом.Напряжените рег становится –6.8 волта но не регулируется. Пробовал три модуля СМЦ,менял УК1, толку никакого. Кто может помочь.Юрий |
| Konstantin 14/11/2005 17:19 |
кар, или не там меряешь
или где-то обрыв |
| simaeff 14/11/2005 20:55 |
значит три модуля смц-дохлые
посмотри разъем на мц, в который втыкается смц и дорожки к нему. |
| кар 14/11/2005 21:40 |
Цепь прозванивал,на самом резисторе переменнике напруга регулируется, дальше через 3,9 ком на плату--все нормально,Пробовал на прямую---с переменника через резистор низкоомный, при боольшом напряжении --срабатывает как ключ,сразу насыщенность скачком с каким сильным снегом,но плавной регулировки нет.Юрий |
| Лев 14/11/2005 21:49 |
а как аналогичные ТВ на МЦ3 показывают.
Дело в том что у нас пустили еб@нутый сигнал по Секам и все МЦ2,3 1,5 ушатались. тобишь цвет по секам показывают только со снятой перемычкой. .......УСР поменяй |
| Морозик 14/11/2005 21:55 |
Вряд ли все 3 СМЦ с такой неисправностью.А декодера ПАЛ там нет случаем
И почему цветовая грязь? А приходит ли SC на СМЦ ? А ту ли перемычку снимал? Там есть в некоторых СМЦ блокировка фильтра клеш ![]() |
| KaSer 15/11/2005 01:27 |
кар, А декодер PAL у тебя стоит? А то были такие случаи именно в декодере короткое. А лучше поставь МЦ-31 вместе СМЦ-31 и будет тебе удача А то самые неудачные платы МЦ-2, МЦ-3. |
| кар 15/11/2005 07:23 |
Декодера нет.МЦ-31 есть ,но без СМЦ 31.ПЕРЕмычку ту снимаю. Попробую УСР поменять Юрий |
| Tjen 15/11/2005 09:30 |
Попробуй добавить питание +12в до 13,5-14,0в. Регулируется на МП, по вторичной цепи. |
| KaSer 15/11/2005 15:36 |
Tjen, Зачем перегружать БП если +12В, значить должно быть +12В, если должно быть +130В значить должно быть +130В зачем делать телевизор чтобы он поломался вообще?
кар, Не слушай его не нужно этого делать +12В должно быть точным! |
| кар 15/11/2005 15:58 |
Питание нормально.Один из СМЦ проверил на исправном телеке---он рабочий, так что дело не в СМЦ.Юрий |
| Лев 15/11/2005 16:27 |
кондёры в кадровой поменяй |
| Морозик 15/11/2005 22:17 |
И заодно потенциометр насыщенность. Перекинь штырьки яркость-насыщенность в разъеме
на МЦ-3 . |
| кар 19/11/2005 08:30 |
Был еще один переключатель кнопочный,кроме АПЧГ,выключение насыщ--совмещен с резистором регулировки,поэтому его назначения не понял.Отжал его,пошла регулировка,но только со снятой перемычкой на СМЦ.СМРК,СКР и кадровую пробовал менять на исправную . Без осциллографа дальше трудно было.Но и так нормально оставил без перемычки.Хозяйка сказала ,что ее все устраивает. Так и оставил ,Всем спасибо.Юрий
совок |
