ТВ Daewoo KR29FL8 вылетают строчные транзисторы | |
| bax 14/11/2005 20:27 |
Проблемка такого плана. ТВ приходят (уже пятый) с неиспраностью не включается, Дежурка есть но не вкл. Либо на секунду светодиод загорится зеленым и опять ДР. Выясняется что строчный транзистор накоротко по всем ногам выгорел. Замена его 2009 DHI (такого не нашлось) на аналог дает результат но не надолго. Последний раз транзистор сдыхал при переключении каналов. Т.е. проработал на одной программе шесть часов подряд всё ОК, стояло переключить на др. канал полоса и ДР. Проверка и пропайка цепей, транзисторов и трансформатора не дает результат. Мот кто подскажет чего то .
Imho на брак модели вроде похоже но воевать нада. |
| ZSN 14/11/2005 23:19 |
Может быть, что при переключении сильно сбивается частота строк (понижается).
Пока сигнал синхронизирует то работает. Пробуй отключить питание строки и померять частоту импульсов на входе, без сигнала видео. |
| mars65 15/06/2007 15:26 |
bax, если решил проблему с ТВ Daewoo KR29FL8P (транзистор 2009 DHI).подскажи,пожалуйста как. |
| Юрий 15/06/2007 15:43 |
mars65, Вы на дату гляньте,читаем правила и открываем свою тему! |
