RAINFORD TVF-7491 - помехи на изображении "шитьё" | |
| oliden 15/11/2005 10:12 |
TVF-7491 через 2 месяца эксплуатации на изображении появились помехи в виде "шитья" или рисунка, напоминающего структуру дерева, разрезанного вдоль ствола. Что это за деффект и как с ним бороться??? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/11/2005 11:40 |
Помехи с источника питания, реже - результат шитья в FBT. В поиске поройся - читать устанешь. |
| gurich_1 16/11/2005 01:19 |
Похожее видел на одном телевизоре. Что то типа муара. Раскажи поподробней. Вид помехи горизонтальный, вертикальный, присутствует расфокусировка, цветные пятна, несведение цветов, и т.д. Присутствует ли в динамиках синхронные помехи?
Для интереса убери всё магнитное от телевизора, выключи из розетки, через полчаса включи,- частенько помогает
ну а там уш и до БП с ФБТ .... |
| oliden 16/11/2005 07:25 |
Муара, расфокусировки, цветных пятен нет, влияние внешних магнитных полей тоже осуствует. А мельтешение "шитьё" строк хорошо видно на светлых участках изображения, да и с появлением этого дефекта изображение подскочило на 0.5 см. вверх по вертикали. |
| gurich_1 16/11/2005 07:47 |
Тогда как сказал БЕЗЫМЯННЫЙ.
Осцилографом питание в первую очередь на выходе блока питания смотреть, затем строчную цепь.. |
| Иваныччч 16/11/2005 07:59 |
Большая вероятность, что это БП ерундит,проверь диоды и кондёры(усох) ![]() |
| tel 19/11/2005 14:09 |
Очень часто бывает непропай земляного вывода FBT. |
