NEI E28G2TFXZ убили железяками. | |||||
| naz-rudy 15/11/2005 15:29 |
Привет всем!
Телевизор NEI E28G2TFXZ. В процессе эксплуатации телевизора у клиентов сломался пульт (ну чтож бывает), можно пользоваться кнопками. При дальнейшем использовании кнопками они отломались, ну теперь можно пользоваться карандашом и т.д., тыкая на кнопки припаянные к плате, но сломались и они, и вот дело дошло до ножниц, заколок, маникюрных пинцетов, которыми можно замыкать площадки оставшиеся от кнопок. И вот результат: телевизор здох. При проверке обнаружилось, блок питания работает, светодиод на передней панели горит, с другого пульта включается, есть высокое, при добавлении ускоряющего на ТДКСе экран светится и все, не шумов, ни графики нет. Подумал что статикой убило память, прошил Филипсовской прошивкой от G110, результатов нет. Вот собственно немного инфы про него: - проц - CTV352/V1.4 - память - 24СL02 - видео - переделанный TDA8362 / TDA8395 / TDA4662 - ну и т.д. думаю дальше не важно. - так же нашел наклейку следующего содержания: 500969 S. SP/B ST TT 110 NK CMT Я прошу совета где искать причину? Прошивка может есть у кого родная? Схема так же нужна. А так же любая помощь. Спасибо. |
| Морозик 15/11/2005 22:36 |
Сначала поглядет сендкастл не мешает.Отл.Напруги яркость контрастность(потом) |
| Вано 15/11/2005 23:29 |
| gurich_1 16/11/2005 01:10 |
Посмотри внимательно место паек кнопок, возможны трещины в плате, а там могут проходить сигнальные цепи на проц.
Кнопки, и всё что от них осталось желательно полностью убрать и очистить плату (всё равно новые кнопки ставить). |
| naz-rudy 28/11/2005 15:46 |
Извините что долго.
Морозик - яркость, контрастность, насыщенность, четкость - все в нуле, а сендкастл не знаю что такое, в сленге слаб я, расшифруй пожалуйста. Все сигналы смотрел на TDA8362, на проце не знаю, схемы нет, может подскажешь где взять? Спасибо. Вано - все это зделано сразу, забыл написать. gurich_1 - все пропаял проверил, прозвонил до проца, кнопки поменял, эфекта нет. Нужна схема!!! А так же советуйте дальше, продолжайте, нужна любая ваша помощь. Жду!!! |
| Морозик 28/11/2005 19:26 |
Ну сендкастл это двухуровневый стробирующий импульс SC
Иногда он трехуровневый SSC Если какая-то микруха TDA/8395/4662 , использующая этот импульс подсаживает его , то напруги яркость контрастность сразу на нуле становятся. Схема не нужна , нужны даташиты на микрухи. |
| Caша 29/11/2005 13:39 |
В этом ТВ ничего прошивать не надо. Ставь чистую EEPROM.
Такое впечатление , что ты не с пульта включил , а принудительно перевел БП в раб.режим , т.е.сам телек уже в раб.режиме , а проц еще спит. Но если все-таки реакция на пульт есть (ТВ включается , выключается) , то проверяй питание проца , цепь RESET,проверяй диоды по выводу MDSTR и другие возле проца (задающие его режим работы), если имеются такие. Если возможно ,отсоедини кнопки прямо от выводов проца. Порты проца проверить на утечку-замыкание, целостность дорожек к EEPROM (хотя к твоему дефекту это , скорее всего ,отношения не имеет). Если результат нулевой - подкинуть проц можно. Вместо него PCA84C640 пойдет , но звука не будет , т.к. в твоем шинный звук , ну и по схеме кое-чего ,возможно , переделать прийдется для замены. Приблизительный путь и ссылка на схему похожего (частично) NEI здесь : http://monitor.espec.ws/section1/post266965.html#266965 |
| naz-rudy 30/11/2005 21:41 |
Морозик, сигнал SC есть. Привожу кадр осцила.
Добавлено 30/11/2005 22:46 Caша, Телик только включается, но не выключается; цепь RESET,проверяй диоды по выводу MDSTR - не могу проверить нет даташита на проц, но диоды проверил, и питание тоже. |
| Caша 01/12/2005 10:23 |
Cигнал SC к этому отношения не имеет. Схема шасси 11AK12, 11AK10 имеет тот же проц и видеопроц , что и у тебя, поищи эти схемы в VESTEL, CROWN, UNIVERSUM и др. тут: http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=2 или на этом сайте или на МОНИТОРЕ. В той же схеме, ссылку на которую я тебе дал, есть PCA84C640P-040, который по выводам практически полностью должен совпасть с твоим CTV352/V1.4 (ну может некоторое отличие и есть). Точное соответствие можно узнать только рассматривая различные варианты схем и то, что у тебя на плате. |
