Lifetec LT7095VTS адаптация (SECAM/DK)
Svetl
16/11/2005 11:43
Lifetec LT7095VTS, процессор SDA5252, шасси 11AK19, видео - TDA8843-1Y. Поставил TDA8844-2Y - с видеовхода изображение нормально, SECAM, pal, с эфира нет общей синхронизации на изображении. Ставлю для проверки TDA8842-1Y, все нормально (геометрия соответственно - подушка), а если поставить TDA8842-2Y, то то же, что и TDA8844-2Y. Нужна дока по сервисным опциям на это шасси и прошивка Горизонт 70CTV-694 (SDA5252).
vikzym
16/11/2005 14:10
Тема обсуждалась воспользуйся поиском
Rostik1
16/11/2005 14:43
Поставь назад TDA8843 и подключи декодер (выпускаются спецыально для TDA8843) и никаких проблем с цветом нет
shuvint
19/11/2005 11:56
в сервисе adjyst4 поставь 82 и будет тебе счастье улыбка
Serg*
19/11/2005 17:27
Вместо TDA8843-1Y поставь TDA8844-1Y и все будет хорошо.
Вано
20/11/2005 00:25
Svetl писал:
Поставил TDA8844-2Y-
и сделай что сказал
shuvint писал:
Svetl
22/11/2005 11:23
Всем спасибо за участие, хотя бы из-за того,что на Мониторе мой вопрос был выброшен в корзину. Я решил проблему так: скачал прошивку на Горизонт 63ctv-694t. Это дало в меню строку Standart DK/BG, со звуком все стало ясно. А так как в наличии TDA8844-1Y не было, пришлось поэкспериментировать. Поставил TDA8844-SI-2Y, при холодном старте TV не находит станции (нет общей синхронизации). В сервисном меню изменение значений в adjyst 04 (ПЧ с негативной модуляцией) ничего не меняет. Чтобы заработало, нужно в ОРТОО бит 0 сменить с 1 на 0, это для TDA8844-2Y, и наоборот, для TDA8844-1Y. Так как TDA8844-1Y не было у меня, я для проверки использовал TDA8842-1Y - соответственно геометрию искажаем, но для меня это было не важно.
