IPOSRAR CTV-142 - нет сигнала IDENT | |
| Kerzol' 19/11/2005 15:03 |
IPOSRAR CTV-142
Состав: Процессор - M34300N4-012SP Видеопроцессор - M51413ASP Радиоканал - LA7520 Если кто знает шасси, пойжалуста, напишите... При четко настроеном канале не срабатывает сигнал IDENT - нет звука, выключается через 15 мин. Перебрал питание, проверил АПЧГ, поменял емкости в контурах, но результат тот же. Если кто сталкивался с похожей проблемой, пойжалуста, напишите, что это может быть или помогите информацией о даном шасси (название, схема). |
| Vmax 19/11/2005 15:44 |
А повесь ему сигнал IDENT на постоянку !?
"химия", конечно, но мож схавает ? |
| Kerzol' 19/11/2005 15:51 |
Vmax, я бы рад, да не знаю на какой вывод. Даташита то нет на проц... ![]() |
| Vmax 19/11/2005 16:00 |
Похоже на шаську от Sanyo, найди в хранилищах,
даташиты мож посмотреть на alldatasheet.com Добавлено 19/11/2005 15:40 M34300N4-012SP есть в Roadstar CTV552 LA7520 живет в Sanyo 85P, A3 , A1 |
| Kerzol' 19/11/2005 17:49 |
Vmax, пока спасибо, буду сопоставлять... ))) |
