На Рубине Ц-208 сбиваются дециметровые каналы | |||||
| allosaurus 20/11/2005 12:42 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти неисправность, короче говоря телевизор нормально ловит метровые каналы, но как только переключить на дециметровые то начиноються помехи, канал то показывает четко, то неожиданно сбивается (антенна комнатная нормально работает с другим телеком). Если обратно переключить на метровые то они работают. |
| Марк 20/11/2005 13:05 |
В СКВ в ДМВ части есть конденс. не помню номер но он такой один,круглый, впаян вертикально,керамика, замени на обычный,или меняй СКВ целиком. |
| johanh 20/11/2005 13:35 |
Регуляторы настройки,АПЧГ,помеха от строчной.Отключи АПЧГ или удали его.На ДМВ попробуй использовать кусок провода
вместо антенны.Вообще-то нужна наружная антенна. |
| Vita 20/11/2005 14:37 |
Марк верно говорит-меняй блок ДМВ полностью и не грей голову ![]() |
| johanh 20/11/2005 15:24 |
| Морозик 20/11/2005 15:31 |
А там 2 антенны надо! ![]() |
| allosaurus 20/11/2005 16:06 |
Большое всем спасибо, только можете объяснить где это СКВ (и в нем дмв) находится в телеке? ![]() |
| johanh 20/11/2005 16:20 |
Ты проверь то что тебе доступно и сообщи о результате.Подробно. |
| allosaurus 20/11/2005 16:37 |
Что то я не понял, что доступно? Доступно поменять что-ли? |
| Tusha 20/11/2005 16:58 |
СК-В-1 находится на левой "калитке", если смотреть с зади.Это блестящая квадратная коробка к ней подходят два кабеля от антенных гнёзд. ![]() |
| allosaurus 20/11/2005 17:16 |
А с какой стороны этой блестящей коробки находится конденсатор, а то я открыл его со стороны кинескопа, но че-то не нашел. Какого он цвета и размера? Добавлено 20/11/2005 19:04 Все, мужики, спасибо большое всем!Работает!!! |
| Морозик 20/11/2005 21:24 |
allosaurus, Антенну воткнул вторую?? |
