Philips TV 29PT5507-58 L01.1E AA включается и уходит в защит | |
| Karasyz 21/11/2005 06:25 |
Доброго времени суток!
Имется Philips TV 29PT5507-58 L01.1E AA при переключении из дежурного режима в рабочий с ДУ ведет себя следующим образом загорается красный светодиод на 2-3 сек потом щелчки реле(1515) 3-4 раза потом замолкает Изобажение и звук не появляются. Сильно греется(~ 60 град за 5-10 сек) строчный транзистор BU4508DX(7460) тестером транзистор звонятся как исправный За это время(3-4 сек) успевают появится и пропасть вторичные напряжения с ТДКС. Высокое не появляется или не успевает появится.Думаю что неисправен ТДКС или обратная связь с него на проц(EW_protection вроде она так называется поправте если я не прав) но там пока ещё не копал.Кто сталкивался с подобным типом неисправностей просба помочь советом в нужном ли напрвления я копаю? и где ещё стоит поискать? спасибо |
| volt 21/11/2005 15:03 |
Karasyz, прежде чем менять ТДКС надо бы проверить кинескоп на предмет межэлектродных замыканий.
Сколько лет работает телек? |
| Karasyz 21/11/2005 16:30 |
Телеку 1 год |
| Ленивый 21/11/2005 16:38 |
А если посмотреть осциллографом на коллекторе строчного транзистора? Или отключить ОС? Или вообще отключить CRT? |
