Philips 20PT2381/59. | |
| Тимур 21/11/2005 18:54 |
Схемы как всегда нет!!! Прикол в следующем. Телевизор включается и на экране сразу техменю! Выключаешь в дежурку, включаешь всё нормально. Включаешь автонастройку, настраеват 3 раза второй диапазон!!! Пробывал перепрошить память результат тот-же. Подозрение на проц. Но не исключено что виноват резет. Может у кого было нечто подобное??? Проц З83055ИИЗ.173 Спасибо ! |
| AS 22/11/2005 13:00 |
Шасси L7.1, схемы в инете есть. |
| Тимур 22/11/2005 16:22 |
А как узнать какое шасси???
На плате ничего не нашёл!!! Кто-нибудь скажет из-за резета тагое может быть??? |
| Tjen 22/11/2005 17:12 |
Тимур, привет! По схеме указаны 2 варианта процессора 42 и 52 ноги: ресет соответственно 34 или 44 нога. Но из-за ресета вряд-ли. У меня схема в альбоме, заслать всю проблематично, если нужно могу отсканировоть распиновку процессора. А вообще, проверь кнопки управления на ТВ на предмет залипания . |
| Морозик 22/11/2005 20:44 |
L7.1A шасси А виноват процессор. Много уже говорили на эту тему. |
| Тимур 23/11/2005 16:10 |
Спасибо !
Попробую разобраться! Конечно неплохо-бы было подставить проц, но пока нет возможности!!! Всем спасибо!!! |
| Тимур 07/12/2005 14:40 |
Подставил процессор (добрые люди помогли) картина та-же при включении входит в сервисный режим и всё.
На экране надпись: 5 цифр 4 цифры 2.4.1 s ER 0 0 0 0 0 vi 0 первые 5 цифр меняются с помощью громкости (в зависимости от нижней строки) и каналов и при выключении запомянаются !!! 4 цифры до них добраться не могу.... нижняя строка так-же меняется на 1 или 0 соответственно и режимы переключаются !!! ER 0 0 0 0 0 - думаю, что память чстая (толи он её не видит) Я почему спрашиваю, (это неисправность, или нужно выйти из техменю как-то по-хитрому) Спасибо!!! |
| serv 07/12/2005 15:32 |
Такое может быть, если менялась память, и новая память от другого производителя, чем стояла исходная. |
| Тимур 07/12/2005 19:18 |
И что делать в таком случае??? |
| Тимур 07/12/2005 22:24 |
Стояла 24W04 поставил 24С04 - вроде взаимозаменяемые .... |
| PVV.61 07/12/2005 22:37 |
Ставить с W или 24С08. |
| cepas 07/12/2005 23:09 |
ER 0 0 0 0 0 показывает что нет ошибок |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2005 08:31 |
Найди память с какого-нить древнего самсунга например и попробуй с ней. |
| Тимур 08/12/2005 12:39 |
Слышал про какую-то инициализацию, может это какраз тот случай ??? |
| Тимур 09/12/2005 11:24 |
Может кто подскажет где взять информацию по этому процу З83055bbp.173
желательно на русском языке |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2005 11:40 |
Окромя весьма скудной инфы на ангельском в манале на шасси вряд-ли чего найдешь. А на русском так ваще не сильно надейся, ежели только в каком-нить журнале не было статейки. А в манале он кстати поименован как SAA5290. |
| Тимур 12/12/2005 12:06 |
Искал схему в нете,так и не нашёл.
Может кто подскажет ссылку на шасси L7.1 Спасибо ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/12/2005 13:11 |
на SHAREFX.COM в архиве есть. |
| Alex715 12/12/2005 16:24 |
Это одна из болячек Philips-ов. Если не менял память тогда дело в прошивке. Если меняеш-надо ставить только от производителя. На этот случай много написано в интернете, вот одна из тем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73568 неважно какое шасси-проблемы общие. |
| prapor 13/12/2005 07:29 |
Схема L7.1 здесь на мониторе есть, в архиве - Хранилище №2. Только вот весит она 8,6Mb, так что если через модем качать, то это, наверное целый час, а то и больше ![]() |
