RUBIN 55M09 - после молнии
benkivskiy
22/11/2005 14:42
RUBIN 55M09T-1 ТВ после молнии. Вылетел ТПИ - заменил БП на МП-403. проц ST92195C3B1/PFP не достал, поставил ST92195C3B1/ОЕО Vestel
TV не реагирует ни на пульт ни на кнопки. Память чистую ставил, перерыл весь ТВ ничего не помогло. Может кто подскажет что делать
или сталкивался с такой проблемой..
Kwant
22/11/2005 17:36
А с почему ты решил что это аналогичные процессоры? ТПИ ни разу после грозы не вылетал. Там ещё есть STV2249, тюнер, фотоприёмник, куча транзисторов.
hermes
22/11/2005 20:10
Он у тебя запускается или нет ,что ты сразу с процессора начал?
benkivskiy
22/11/2005 21:21
ТПИ 100% межвитковое замыкание.Распиновка проц-ов одинакова, а вот прошивки возможно разные. Может нужно сделать инициализацию памяти, память чистая. Старый проц. сильно греется.ТВ при включении сразу запускается и нет никакой реакции ни на что.STV2249 и тюнер рабочие-проверял.
Pahan09
23/11/2005 00:14
После молнии трудно дать точный совет. Бьет в несколько мест. Проверять нужно все. Терпенье и труд тебе в помощь!
