МЦ-31-1 глючит, типовуха...
-ace-
22/11/2005 19:17
Здравствуйте! На изображении, не знаю как назвать, после яркого момента цвет продолжается дальше там, где его уже не должно быть... Красный немного, а синий значительно, даже на черно-белом. Помню, что типовуха, помню что кондер какой-то менять надо, но какой.... В обвязке ХА17 поменял все, что относились к синему цвету, поменял бы все, но очень плохой текстолит - сразу отслаиваются дорожки.... Напомните плз...
Михайлов
22/11/2005 19:28
Возможно не работает ограничение тока луча или мало напряжение ВУ +200v.
hermes
22/11/2005 20:06
Проверь ускоряющее. Если конечно кинескоп нормальный.
Tjen
22/11/2005 20:09
-ace-, привет! А регулировка ускоряющего на трубе не уменьшает этот эффект? Может в трубке дело.
Морозик
22/11/2005 20:40
Это в народе называется - "факела" Причина основная-плохой кинескоп.Ну и ускоряющее
не мешает подбавить (как следствие)
lega1
22/11/2005 22:47
Морозик писал:
Морозик прав. Попробуй уменьшить контраст. Добавь ускоряющее, в некоторых случаях можно протянуть ещё пару месяцев.
-ace-
22/11/2005 23:39
Да-да именно факела!!!
Кинескоп нормальный, недавно меняли. Захотелось ПАЛа - заменил МЦ-3, который показывал нормально и вот началось... Ускоряющее в норме, когда уменьшаю синий цвет на МЦ, то факела уменьшаются, правда вместе с самим цветом. Помню где-то писали, вроде кондер какой-то поменять надо и все ок!
johanh
22/11/2005 23:41
ace- А какое у кинескопа название?
Лев
22/11/2005 23:54
-ace-, На чёрно-белом изображение попробуй контрастность вывести на максимум на всех платах где есть регулировки улыбка
Добавлено 23/11/2005 00:56
Кинескоп приплыл улыбка
-ace-
23/11/2005 00:08
Лев писал:
Это ты о чем?
Не помню какой кин, отечественный, обычный, если важно завтра посмотрю... Но он точно не причем, на старом телике, откуда я свинтил МЦ-31-1, тоже синий факелил и тут аналогично, кроме того с МЦ-3 все отлично работает!
KaSer
23/11/2005 02:00
-ace-, Можешь поставить МЦ-3 и купить плату PAL фирмой DELTA 5у.е. и установить его согласно инструкцией, который будет входить при покупки платы PAL DELTA, но, не забудь после установки платы вынуть перемычку на СМЦ-3.
Вано
23/11/2005 09:22
KaSer писал:
10 -20 дней ты комуто говорил что это самый неудачный блок а теперь обратное
KaSer писал:
а это вообще бред . это делалось как минимум 6-10 лет назад...
KaSer писал:
DELTA 5у.е
за нее счас никто не копейки даст.... это продавцы ищут только таких как ты умников..... так что извини такова реальная жизнь.. подшучивать, дразнить бяка
Добавлено 23-11-2005 09:25
-ace- писал:
на то есть 5 резисторов на плате и ОТЛ на строке.... и все ними выводится
KaSer
23/11/2005 11:51
Вано, Я знаю что это самая неудачная плата! Просто я ему сказал что это возможно. Если он не может найти какой кондер высох то пусть поменяет все их там немного. классно!
Морозик
23/11/2005 19:46
Если принять за основу, что кин исправен, а модуль МЦ-31 нет,то :из записок моих
Когда при подаче ч.б сигнала сильно влияет регулятор насыщенности-то
виновны чаще всего кондеры разделительные по цветоразностным сигналам.
При заливке цветом синим смотри кондер к 7н 174ХА17.
При странном поведении синего кондер к 3н 174ХА17баланс белого
Нарушен баланс белого по вертикали R76-79 -1ком
Заливает цветом -увеличение 2вт резисторов в видеоусилителях
Неодновременно засвечиваются лучи при включении -стабилитрон в видеоусилителях.
Михайлов
23/11/2005 20:31
Может попробовать настроить режим видеоусилителей--насыщеность и контрастность на ноль, яркость на две-трети далее на катодах установить напряжение 130v, вернуть регулировки контр..насыщ.. в нормальное положение и подстроить баланс--что получилось?
Mike2005
23/11/2005 20:44
Подстроить контур ВЧ коррекции L2 до отсутсвия "факелов-тянучек"...возможно..
-ace-
24/11/2005 16:01
Морозик, кондер на 7 менял, ничего не изменилось.
В результате покрутил 5 регуляторов на МЦ, факелы пропали, довольно хорошо показывает... контуры ВЧ трогать боюсь, потом, если что, не настрою..)
Теперь следующая проблема: подключил видак, а цвета нет..недовольство, огорчение Там где я его снял, он точно показывал ПАЛ: то ли я что-то не так подпаял, то ли покрутил, что не нужно... Вроде про это в поиске есть - время будет займусь!
KaSer
24/11/2005 17:46
-ace-, На СМЦ есть подстроечный конденсатор вот его покрути в режиме видака PAL и главное проверь +130v и +12v в БП должны быть точными, а потом подстроечный конденсатор подкрути и все. Удачи.
-ace-
24/11/2005 20:33
KaSer, крутил кондер, толку мало: надо его менять... Винт крутится, а круг нет, приходится его пинцетом...кстати на ск-ко он? Я крутил примерно градусов на 20-30, потом убирал пинцет, чтобы дополнительной емкости не было, и так целый оборот, но цвет так и не появился: думаю кондр не причем, тем более, что с того времени, как цвет был я его не трогал... Напряжения в норме, только зачем нужно +130 для МЦ мне не совсем ясно...
Вано
24/11/2005 22:34
бяка [/b]
KaSer
25/11/2005 02:23
-ace-, +130В и +12В дожно быть всегда. Насчет кондера я его емкость не помню, но когда-то менял людям кондера в декодере на СМЦ-31 и DELTA, я снимал от радиоприемника, они были другой емкости, а работали отлично. Если оно не крутится а крутится пинцетом это уже есть нарушение, так что меняй его.
Вано, Необязательно замыкать два контрольных точек, я делал по-другому брал самый слабый сигнал от ТВ в режиме PAL и настраивал на самом слабом канале, если цвет появился на самом слабом сигнале, то все остальные каналы в режиме PAL будут работать изумительно т.е. супер. Я попрошу тебе без лишних слов (типа не слушай и т.д.). классно!
-ace-
25/11/2005 12:22
А по подробнее, плз! Что за контрольные точки и зачем их замыкать?
совок
