МЦ-31-1 глючит, типовуха... | |||||||||
| -ace- 22/11/2005 19:17 |
Здравствуйте! На изображении, не знаю как назвать, после яркого момента цвет продолжается дальше там, где его уже не должно быть... Красный немного, а синий значительно, даже на черно-белом. Помню, что типовуха, помню что кондер какой-то менять надо, но какой.... В обвязке ХА17 поменял все, что относились к синему цвету, поменял бы все, но очень плохой текстолит - сразу отслаиваются дорожки.... Напомните плз... |
| Михайлов 22/11/2005 19:28 |
Возможно не работает ограничение тока луча или мало напряжение ВУ +200v. |
| hermes 22/11/2005 20:06 |
Проверь ускоряющее. Если конечно кинескоп нормальный. |
| Tjen 22/11/2005 20:09 |
-ace-, привет! А регулировка ускоряющего на трубе не уменьшает этот эффект? Может в трубке дело. |
| Морозик 22/11/2005 20:40 |
Это в народе называется - "факела" Причина основная-плохой кинескоп.Ну и ускоряющее
не мешает подбавить (как следствие) |
| lega1 22/11/2005 22:47 |
Морозик прав. Попробуй уменьшить контраст. Добавь ускоряющее, в некоторых случаях можно протянуть ещё пару месяцев. |
| -ace- 22/11/2005 23:39 |
Да-да именно факела!!!
Кинескоп нормальный, недавно меняли. Захотелось ПАЛа - заменил МЦ-3, который показывал нормально и вот началось... Ускоряющее в норме, когда уменьшаю синий цвет на МЦ, то факела уменьшаются, правда вместе с самим цветом. Помню где-то писали, вроде кондер какой-то поменять надо и все ок! |
| johanh 22/11/2005 23:41 |
ace- А какое у кинескопа название? |
| Лев 22/11/2005 23:54 |
-ace-, На чёрно-белом изображение попробуй контрастность вывести на максимум на всех платах где есть регулировки
Добавлено 23/11/2005 00:56 Кинескоп приплыл ![]() |
| -ace- 23/11/2005 00:08 |
Это ты о чем? Не помню какой кин, отечественный, обычный, если важно завтра посмотрю... Но он точно не причем, на старом телике, откуда я свинтил МЦ-31-1, тоже синий факелил и тут аналогично, кроме того с МЦ-3 все отлично работает! |
| KaSer 23/11/2005 02:00 |
-ace-, Можешь поставить МЦ-3 и купить плату PAL фирмой DELTA 5у.е. и установить его согласно инструкцией, который будет входить при покупки платы PAL DELTA, но, не забудь после установки платы вынуть перемычку на СМЦ-3. |
| Вано 23/11/2005 09:22 |
Добавлено 23-11-2005 09:25
| KaSer 23/11/2005 11:51 |
Вано, Я знаю что это самая неудачная плата! Просто я ему сказал что это возможно. Если он не может найти какой кондер высох то пусть поменяет все их там немного. ![]() |
| Морозик 23/11/2005 19:46 |
Если принять за основу, что кин исправен, а модуль МЦ-31 нет,то :из записок моих
Когда при подаче ч.б сигнала сильно влияет регулятор насыщенности-то виновны чаще всего кондеры разделительные по цветоразностным сигналам. При заливке цветом синим смотри кондер к 7н 174ХА17. При странном поведении синего кондер к 3н 174ХА17баланс белого Нарушен баланс белого по вертикали R76-79 -1ком Заливает цветом -увеличение 2вт резисторов в видеоусилителях Неодновременно засвечиваются лучи при включении -стабилитрон в видеоусилителях. |
| Михайлов 23/11/2005 20:31 |
Может попробовать настроить режим видеоусилителей--насыщеность и контрастность на ноль, яркость на две-трети далее на катодах установить напряжение 130v, вернуть регулировки контр..насыщ.. в нормальное положение и подстроить баланс--что получилось? |
| Mike2005 23/11/2005 20:44 |
Подстроить контур ВЧ коррекции L2 до отсутсвия "факелов-тянучек"...возможно.. |
| -ace- 24/11/2005 16:01 |
Морозик, кондер на 7 менял, ничего не изменилось.
В результате покрутил 5 регуляторов на МЦ, факелы пропали, довольно хорошо показывает... контуры ВЧ трогать боюсь, потом, если что, не настрою..) Теперь следующая проблема: подключил видак, а цвета нет.. Там где я его снял, он точно показывал ПАЛ: то ли я что-то не так подпаял, то ли покрутил, что не нужно... Вроде про это в поиске есть - время будет займусь! |
| KaSer 24/11/2005 17:46 |
-ace-, На СМЦ есть подстроечный конденсатор вот его покрути в режиме видака PAL и главное проверь +130v и +12v в БП должны быть точными, а потом подстроечный конденсатор подкрути и все. Удачи. |
| -ace- 24/11/2005 20:33 |
KaSer, крутил кондер, толку мало: надо его менять... Винт крутится, а круг нет, приходится его пинцетом...кстати на ск-ко он? Я крутил примерно градусов на 20-30, потом убирал пинцет, чтобы дополнительной емкости не было, и так целый оборот, но цвет так и не появился: думаю кондр не причем, тем более, что с того времени, как цвет был я его не трогал... Напряжения в норме, только зачем нужно +130 для МЦ мне не совсем ясно... |
| Вано 24/11/2005 22:34 |
[/b] |
| KaSer 25/11/2005 02:23 |
-ace-, +130В и +12В дожно быть всегда. Насчет кондера я его емкость не помню, но когда-то менял людям кондера в декодере на СМЦ-31 и DELTA, я снимал от радиоприемника, они были другой емкости, а работали отлично. Если оно не крутится а крутится пинцетом это уже есть нарушение, так что меняй его.
Вано, Необязательно замыкать два контрольных точек, я делал по-другому брал самый слабый сигнал от ТВ в режиме PAL и настраивал на самом слабом канале, если цвет появился на самом слабом сигнале, то все остальные каналы в режиме PAL будут работать изумительно т.е. супер. Я попрошу тебе без лишних слов (типа не слушай и т.д.). ![]() |
| -ace- 25/11/2005 12:22 |
А по подробнее, плз! Что за контрольные точки и зачем их замыкать?
совок |
