Akira 21VBS3Wn - неправильно понимает часть кнопок ПДУ | |||
| serv 23/11/2005 10:17 |
Akira 21VBS3Wn
Все кнопки с панели самого телевизора работают нормально. С ПДУ при увеличении громкости она уменьшается, при уменьшении - увеличивается, тоже самое с переключением каналов по кольцу. Остальные кнопки ПДУ работают нормально. С таким же пультом от другого телевизора то же самое. Подставлял прошивку от другой модели Akir-ы с таким же процессором, - то же самое. Если есть у кого прошивка именно от этой модели, просьба поделиться. 5H31-3PB3 процессор TB1238AN видео. |
| Led 23/11/2005 21:53 |
| serv 24/11/2005 11:37 |
Нет, я же написал выше, что с таким же пультом от другого телевизора то же самое.
Имеется ввиду, что есть в наличии такой же пульт. Есть маловероятный вариант, что телевизор не таким пультом комплектуется, но это нет возможности проверить. Так что очень желательна прошивка родная. |
| makar.i 19/12/2005 08:34 |
перепрошивай однозначно |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/12/2005 08:49 |
Насчет нетого пульта - вполне вероятно. С такой проблемой сталкиваюсь регулярно, но чтобы кнопки работали но неправильно - ни разу не встречал. |
| makar.i 19/12/2005 12:29 |
serv, скинул тебе на мыло прошивку с рабочего tv попробуй. |
| serv 19/12/2005 13:32 |
makar.i
Большое спасибо, попробую новую прошивку, отпишу результат |
| serv 19/12/2005 15:27 |
Залил прошивку, все то же самое.
Просьба к makar.i: отправил Вам по почте фото ПДУ. Может можно было и в конференции прикрепить файл с фото, но я не нашел как, потому и послал по почте. У Вас такой же был с 21VBS3Wn, как на фото? |
| makar.i 21/12/2005 05:52 |
пульт точно такой же |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/12/2005 08:33 |
Serv, посмотри у себя и спроси у makar.i как расположены разъемы сзади на аппарате и очень внимательно посмотри на расположение тире в модели аппарата. Могут оказаться разные шасси. |
| serv 21/12/2005 10:57 |
Разъемы расположены вблизи тюнера. Разъемы ближние к тюнеру - входа: video, R, L (сверху вниз), слева от входов - разъемы выходов: video, R, L (сверху вниз)
В модели аппарата нет тире и вообще нет разделительных знаков и пробелов, т.е. на задней крышке напечатано именно так: 21VBS3Wn Пока только одно предположение - процессор сдох. Полностью все надписи на процессоре выглядят так: HISENSE-EXPORT1 5H31-3PB3 MSIA 0349WA1 IYU640 Всегда считал, что 5H31-3PB3 однозначно определяет версию процессора. Если это так, то к процессору все сходится. |
| makar.i 22/12/2005 06:49 |
Дико извиняюсь. Вот какой должен быть. |
| serv 22/12/2005 11:33 |
makar.i
Успел поменять процессор до того, как прочитал это сообщение и уже понял, что пульт не тот. Всем спасибо за содействие, особенно, makar.i. |
