шилялис 42 тц-401д | |
san06 24/11/2005 20:38 |
добрый всем вечер!
в ремонте тв шилялис 42 тц-401д в принципе проблем с ремонтом не было тв не включался из-за непропая импульсного транса по 300в на коллектор кт 872 но свист его достал может посоветуете как от него избавится свистит тпи в бп в парафине искупать бакилитлаком пропитать или может какие другие варианты кто предложит? заменить нечем в продаже нет |
Морозик 24/11/2005 21:06 |
электролитики поменял ?
А может и не БП свистит а строчная? |
Konstantin 24/11/2005 21:51 |
...РЛС. |
san06 24/11/2005 22:24 |
да вроде свист со стороны блока питания, но вот ответ Konstantinа заставляет задуматься
что-то по внешнему виду рлс не внушает доверия,литы не менял,так как зациклился на трансе. |
Tusha 24/11/2005 22:56 |
постучать по РЛС и сразу будет ясно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/11/2005 09:22 |
для локализации источника свиста иногда очень хорошо помогает прикосновение к сердечникам намагниченной отверткой. |
alaus! 25/11/2005 11:55 |
В БП стоит два потенциометра. Оди для выходной напруги , другой выставляет рабочую частоту. Вот его и попробуй покрутить. |
san06 25/11/2005 20:54 |
замена рлс к сожалению ничего не дало менял литы в бп явно тпи,спасибо за советы менять надо но увы нечем............. |
johanh 25/11/2005 21:25 |
klen052 А при постукивании звук меняется?Надави на ТПИ.Надо выпаять ТПИ и склеить феррит. |
san06 26/11/2005 17:49 |
сегодня ездил на радиорынок трансов не было но предложили полностью плату за 300р
клиент не возражает в понедельник обещали подвести спасибо всем кто принял участие в обсуждении моей темы |
Морозик 26/11/2005 18:54 |
300деталь + 400 ремонт , можно импортный купить. |
san06 26/11/2005 20:35 |
за 700 скажите будьте любезны где такие цены на импортные телевизоры?хотя 400р за ремонт
не возьму т.к ремонт "блатной". |
san06 28/11/2005 19:43 |
извините,что опять с этим ящиком,
но радость преждевременна,бп,который приобрел мп 4-10,стоял мп4-10-1,вроде разьемы идентичны,не запускается.бп на вид совершенно новый,то бишь не паяный, правда литы эпохи перестройки. |
Морозик 28/11/2005 22:28 |
Чем бесплатней ремонт , тем больше проблем! Доказано! ![]() |
san06 30/11/2005 22:48 |
добрый всем вечер! извиняюсь за назойливость
но может кому сгодится.переставил с модуля мп-4-10 транс на мп-4-10-1 правда обмотки не совпадают и этот свист издает! у них что они все соловьи-разбойники? взял с мп-3-3 транс благо u вторичек совпадают блок заработал и тишина...... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2005 08:57 |
Думаю что склеить сердечник дешевле и быстрее было бы. Кстати, для разборки ферритов незаменимая весчь -СТАРЫЙ УТЮГ.
Ставишь его вверх подошвой, выставляешь 150 градусов и кладешь транс на подошву минут на 5, после чего все отлично разъединяется. |
san06 01/12/2005 19:39 |
да модулей питания от 3 усцт навалом лежат да и понадежнее с них трансы будут, а так не пробовал. |
Alex_R 03/12/2005 23:26 |
klen052, соврал ты малость ![]() ![]() ![]() ![]() |
SerZh 04/12/2005 08:21 |
Не помню как в Шилялисах, но в цветных Юностях в БП был потенциометр выставляющий рабочую частоту БП, так вот если его покрутить то как раз писк появлялся - пропадал..... |
Alex_R 04/12/2005 13:12 |
SerZh, и туточки такое есть, |
Ganster41 29/01/2011 14:08 |
Что-то вы не ту схему привели, сам вот столкнулся с этим свистом.
Вот кусок схемы именно от этого Шилялиса с нужным резюком, может кому еще пригодится... |
