LG ct-29q12ip нет высокого | |||
| николай 25/11/2005 14:52 |
LG ct-29q12ip пришел с диагнозом-нет изображения,до меня его кто-то покапал,строчная перепахана насмерть.Нашёл неисправный Q401 ,по схеме-биполярный,а по обозначению-полевик,irfibc20g,в продаже такого не было-взял irfibc30g. Включил,строчка заработала но,мало высокое,занижено напряжение с 200 до 150 V питание платы кинескопа,греется выходной транзистор строчной развертки.Грешу на трансформатор ,но в продаже таких нет.Может кто чего посоветует.Спасибо. |
| Sem 25/11/2005 15:07 |
Подвесь наш обычный ПЦ15 и всё станет ясно, на что грешить! |
| николай 25/11/2005 15:25 |
А поточнее ![]() |
| Sem 25/11/2005 16:29 |
Подцепи вместо ТДКСа первичную обмотку ТВС90ПЦ15. Если на нём высокое появится и напруги в норме-ТДКС, нет-рой дальше |
| николай 25/11/2005 16:51 |
Приду с работы попробую,спасибо |
| Пилот 25/11/2005 23:27 |
николай, 100% ТДКС, если есть сомнения советы по проверке уже предложены
| николай 28/11/2005 12:12 |
Привезли строчник-впаял,всё в норме.Всем спасибо! |
