shivaki stv-2112 wg .АРУ | |
| одиночка 27/11/2005 17:59 |
Не работает АРУ тюнера:при настроенном канале на выводе AGC держится примерно 9v не зависимо от того,подключена антенна или нет.Ручная регулировка уровня АРУ не влияет.Заменил тюнер,tda 8362,резистор регулировки АРУ.Дефект пропадающий.Помогите схемой у кого есть.М/К KT 6387/BNP. |
| Морозик 27/11/2005 19:16 |
А может пропадает прохождение сигнала? Или перемодуляция ? |
| одиночка 27/11/2005 21:05 |
Изображение и звук есть |
| Морозик 27/11/2005 21:13 |
одиночка, Ну ведь чем-то мешает тебе нерабтающее АРУ ? Не просто так
для порядка пишешь ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/11/2005 08:59 |
ПЧ с генератора на вход фильтра подай и посмотри напр. АРУ, потом на выход фильтра, потом по ВЧ на ант вход и увидишь (может быть) где засада. |
