Блок питания Рекорд (шасси SW-216AP) | |
| Стрелец 29/11/2005 14:32 |
Вылетел SSS6N70A.
А как проверить TDA4605, чтоб не спалить ещё один? Без транзистора по ногам тестером: 1- 0 2- 6,0 3- 2,6 4- 0 5- 0 6- 10,0 7- 1,0 8- 0 Осцилом не могу - нет раздел. транса. |
| Стрелец 29/11/2005 16:48 |
На 2 ноге скачет от 0 до 6 вольт прим. 2 Гц.
На 7 ноге от 0 до 2V те же 2 Гц. На 6 при этом просаживается от10 до 8 вольт. |
| Стрелец 30/11/2005 13:39 |
Поменял 4605, проверил и поменял 820 и 360 кОм и др., э-литы.
Всё тоже самое. Пробую запускать без транзистора Импульсов на 5 нет, питание и 2 - пульсируют. Вообще его можно так запускать, без транзистора? Импульсы то должны быть. Подавал внешние 13 вольт на 6, - нет пульсации, но нет и импульсов. |
| Стрелец 30/11/2005 15:20 |
Включил с лампочкой, цыкает, 2 и 3 ноги пропадает напруга в момент запуска. 6-ая пляшет до 6 вольтов.
Добавлено 30-11-2005 15:38 Подаю внешнее питание на 6 ногу - на 2-ой 6V, на 3-ей - падает до "0". |
| Стрелец 30/11/2005 21:17 |
Решено.
Умелец до меня впаял вместо 47ом - 10кОм, и 100,0 мкф вместо 1,0 мкф. Делал без схемы, не сразу разобрался. |
