LG chassis MC-84A Уходит в защиту | |||
| valerij112 29/11/2005 14:32 |
народ помогите1 раз сталкиваюсь с таким дефектом
LG MC-84A при подключении антены или подачи сигнала видео через ав телек уходит в защиту прошивку менял 8842 подкидывал -осталось центральный проц??? может у кого была такая неисправность??? |
| kaluba 30/11/2005 01:51 |
А без сигнала работает? |
| Морозик 30/11/2005 19:46 |
А частота строк без антенны ? А графика, синие поле , и тд. Есть ? |
| Sorren 30/11/2005 19:54 |
Прав Морозик, скорее всего телик отключается от строки - появляется нагрузка в строчной. |
| Люшик 30/11/2005 20:21 |
Попробуй поставить 2200пф с коллектора строчного транзистора на корпус и посмотри как будет себя везти! |
| valerij112 30/11/2005 21:31 |
без сигнала работает синий экран и графика есть
Добавлено 30/11/2005 22:34 успеваю увидеть изображение _ счастотой все впорядке |
| atl 01/12/2005 00:15 |
попробуй отключить защиту отпаяй ногу на проце |
| Vmax 01/12/2005 01:49 |
и пожги пол - телевизора.... |
| misha7 01/12/2005 07:03 |
А что на 41 ноге проца? |
| valerij112 01/12/2005 11:11 |
дефект нашел все оказалось просто - сдох телетекст -отключил питание от него 5в и телек заработал
всем спасибо тема закрыта! |
| KaSer 02/12/2005 01:58 |
valerij112, Лучше найди дефект телетекста, скорее всего замени микросхему телетекста. Потому что его так оставлять в отлюченном виде нельзя сегодня он работает без телетекста завтра вылетить что нибудь другое. Поэтому я настоятельно рекомендую найти дефект телетекста. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/12/2005 08:32 |
Че вылетить то? А вот отключать только питание не стоит, хотябы шину еще оборвал что ли. |
| valerij112 05/12/2005 17:19 |
так в том то и дело что по шине было все ок без сигнала разумеется |
| Морозик 05/12/2005 20:46 |
телетекст только вредит, особенно при плохом приеме
Надо откинуть его и поставить перемычку на синхронизацию. |
| RSIV 06/12/2005 17:47 |
valerij112, поменяй кварц в телетексте и всё будет нормально...
Стандартная проблема для этого шасси....... |
| НПР 28/02/2006 02:28 |
Мужики я извиняюсь что вмешался, у кого есть схема на это шасси MC-84A, очень нужна. |
| abc 28/02/2006 10:05 |
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=27&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=30 |
| НПР 28/02/2006 13:41 |
ДА вот именно здесь я нашел то что искал очень благодарен abc. |
