Sony KV-14V5U - замена тюнера, как включить метры | |||||
| PETRU 29/11/2005 18:32 |
Телевизор из Англии. Пришёл только с дециметровым диапазоном. Тюнер поменял на всеволновой.
Перешил память от модели KV-14V5K - который имел метры. Проблема в том что в меню, всё равно настройка идёт только на ДМВ-каналы. Шасси BC-4 Проц управления---CXP85460 Память--24с16. В сервисе нет конкретной опции, которая позволила вкл. метры. Схема есть, но нет конкретных указаний, какие элементы должны стоять при всеволновом селекторе. Кто сталкивался??? |
| Aleks0363 30/11/2005 00:48 |
Может, не совсем в тему, но у меня похожая проблема, только тюнер умер. Не могу найти аналог с Hiper band. У тебя случайно тюнер не такой? Если такой, то каким ты заменил свой? |
| PETRU 30/11/2005 06:21 |
ТЮНЕР ТОЖЕ С РАДИОКАНАЛОМ ,ТОЛЬКО НЕМНОЖКО НЕ ТАКОЙ.
Заменил на индентичный ,тлько всеволновой(т.е.ДМВ-МВ) |
| Konstantin 30/11/2005 13:20 |
Ну вы даете ! Обычно элементы и блоки различают по маркировке, но никак не повнешнему виду !
PETRU, составы одинаковые в обоих моделях ??? |
| PETRU 30/11/2005 15:29 |
Aleks0363 писал:
У тебя случайно тюнер не такой? Так он ведь фото выслал т.е такой формы,так я ему соответсвено и ответил. Тюнер у меня таеой: TUF -01 OEP Part namber----1-693-338-12 Konstantin как включить метры??? |
| Konstantin 30/11/2005 17:38 |
| PETRU 30/11/2005 18:04 |
Составы чего??
Тюнера,телевизора.... Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ ОБ АППАРАТЕ О КОТОРОМ ПИСАЛ Aleks0363 На счёт маего аппарата я уже написал и модель и шасси. Давайте по существу,по моему информации достаточно. |
| Konstantin 01/12/2005 22:43 |
PETRU, причем здесь Aleks0363 ???
Я об этом :
и
| PETRU 02/12/2005 09:36 |
ТЕПЕРЬ ВСЁ ПОНЯТНО,Я ДУМАЛ ЧТО И ТАК ЯСНО ЧТО МОДЕЛИ ОДИНАКОВЫ.
БУКВА U ---указывает на то что аппарат сделан именно для Англии,т.е --только ДМВ и только I стандарт. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/12/2005 09:38 |
Открой тюнер и посмотри запаяны ли детали МВ диапазонов. Если нет то только менять. |
| PETRU 02/12/2005 09:57 |
В первом сообщении я чётко написал, что тюнер поменял на всеволновой, т.е. уже полностью укомплектованный.
Колеги !!!Когда будет конкретная информация ,тюнер обошёлся в 20у.е . Клиент уже думает забрать аппарат обратно,а ведь скоро Новый Год--бабулки будут нужны. ![]() |
