SONY KV M2530K нет кадровой развертки
Zam
29/11/2005 19:50
Нет кадровой развертки на SONY KV M2530K, заменил м-с TDA 8170, C522, С532, С531, С801, дефект остался, напряжение питания завышено, 37 вольт, есть у кого соображения
Фант
30/11/2005 06:44
TDA8170 нынче какашные - какие тока я не покупал - и дорогие, и дешёвые; с лазерной маркировкой и краской... Пока не купил старый яшшшшик Waltham WT620...821 и с него не переставил.
У мя другая проблема - куча телеков таких приходит с дохлыми кинескопами. Кому-нить удалось как-нить их оживить, хотя бы на месяц? Там ещё АББ хитрая - не включает сигналы на катоды, если ток пушки занижен в момент разогрева...
servik
30/11/2005 11:02
Неплохо простреливаются, на полгода хватает.
Konstantin
30/11/2005 13:02
Zam, осциллом смотрел вход, выход ??? Фант, что за вопросы насчет кинескопов ??? Множество способов описано в инете. Выбирай какой нравится. Только одного не пойму зачем восстанавливать
Фант писал:
хотя бы на месяц
Если совсем сдохла - менять да и дело с концом ! Насчет поддельных микрух согласен, бывает попадаются.
Gullit
01/12/2005 10:12
Konstantin писал:
ВСЕ 8170 сейчас - ЛЕВАК! Оригинальную можно только на разборке найти.
При желании вместо нее можно поставить 8172(небольшая доработка) - дешево и сердито!
Фант
07/12/2005 07:31
Gullit,
А чаво доработать-то нуна? Может у тебя уже есть зарисовочка, чтобы самому велик не изобретать?
Konstantin, Так такие монстры иногда приходят (типа KV-X2951K). Внешняя акустика, вуфер, PIP, TXT, 2-сторонний пульт. Менять трубу -нереально по цене, да и фиг её сыщешь. Прострелок парочку собирал из Нета на других трубах нифига не помогли. А ты, servik, каким конкретно способом стрелял? Может есть ссылки какие? Какой процент получается?
Konstantin
07/12/2005 09:22
Фант, а ты задай в поиске 8172 и сам посмотри. Было это описано уже, и причем, неоднократно. Насчет восстановления - повторюсь, если труба совсем дохлая то менять, если не рентабельно, тогда владельцу менять телевизор. Но это уже конечно по усмотрению.
Фант
08/12/2005 06:11
Konstantin, Харращо подсказал, слющай! Кому интересно: http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=51411&highlight=tda8170
Konstantin
08/12/2005 10:20
Фант, как спросил, так и подсказал.
ЗЫ А ссылка-то нерабочая.
