AKAI CT-2005E нет запуска строчки | |||
| ROMA 30/11/2005 17:12 |
Замучился с телеком хозяин говорил "дышал растр" потом не стал включаться и принёс мне , при включении (мной) взорвался лит С921 100/160в заменил , нет импульсов на "строчку" с микрухи ic101 AN 5150n родная а по схеме an 5190 n ,Заменил на родную нет имнульсов на 17 ноге ,на 16 напруга есть 9,4 , это питание микрухи ? или на другой ноге? И есть ли разница в микросхемах? народ я в тупике......, и ещё в процессе (ремонта) утерян транзистор Q402 2SC2402- был целый, не могу найти в продаже даже аналоги, какой можно поставить? |
| vyn 30/11/2005 17:26 |
Первый признак завышенного напряжения с блока питания, сначало сделай БП, затем ищи остальное. |
| Морозик 30/11/2005 19:43 |
Так на лампочку БП работает с нормальными напругами ?
А насчет АN ок посмотри здесь.http://www.alldatasheet.com/ |
| ROMA 13/12/2005 15:36 |
Импульсы пошли , были завышены напруги , поменял кондёры в БП 47\50 , и микруха "задышала", но вот напряг с транзистором подскажите какой мона воткнуть? Управляет строчным через транс |
| KRAB 13/12/2005 17:50 |
ROMA, КТ961А, КТ940А |
