Vestel шасси 11AK37-11 - увеличен размер растра | |
| ivanushka 30/11/2005 17:28 |
процессор управления ST92195C3B1/OEO
видеопроцессор STV2248H заменён на STV2248C память 24С08W6 Телевизор почти новый, сгорел диод D605 - BY228 заменён на идентичный и D606 - UF5407 заменил на HER308. Подозреваю что настройка меню не подходит для STV2248C. Подскажите как войти в меню и какие опции изменить для регулировки горизонтали, вертикали и подушку с двух сторон. |
| Kwant 30/11/2005 18:50 |
"Меню" , 4. 7, 2, 5. Потом кажется красную кнопку. а там всё понятно. |
| ivanushka 01/12/2005 13:36 |
В меню попал. Проблема такая, видны толко параметры опций и последние буквы их названий. Самая верхняя заканчивается на SD. Считая от нее какие строки менять? |
| marina 01/12/2005 14:46 |
Попробуй зеленую кнопку в сервисе.Для ак 36 прокатывает. |
| ivanushka 05/12/2005 14:35 |
зеленая кнопка помогла, а дальше вот что. Вертикаль регулируется, горизонталь как приклеенная и парабола не регулируется. Нашел схему. Чем занимается STV9306, может она накрылась? Почитать литературы нет никакой. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/12/2005 15:43 |
Ну ежели выход в нет есть, то наверное просто поисковиками лень пользоваться. |
