Akira CT-21HAP1/BE | |
| Sorren 30/11/2005 17:31 |
Akira CT-21HAP1/BE проц TDA9381PS/N2/2I318, дефект проявляется так: самопроизвольно переключается с канала на канал, в AV. Заменили проц то же самое , память меняли, прошивку, обвязку проца все просмотрели - идут шумы на осциле по шинам данных от проца на память, причем постоянно, на остальных ногах проца таких шумов нет. У кого есть соображения по этому поводу, внимательно выслушаю. |
| samurai-san 30/11/2005 17:57 |
Может бардак в панели,на кнопках?Или на заводе плохо мыли плату?И самое глупое с моей стороны, но все-таки -пульт где лежит? |
| Sorren 30/11/2005 18:07 |
Щас будут мыть плату, вроде часто встречается такой дефект. |
| samurai-san 30/11/2005 18:11 |
У меня один такой был.Процарапывать пришлось по крупному.
Добавлено 30/11/2005 19:12 Ты стукни помогло ли? |
| Sorren 30/11/2005 19:42 |
Завтра посмотрю помогло ли |
| Sorren 01/12/2005 21:26 |
Неа не помогло промывание, переднюю панель откидывали - тоже самое - шумы память сбивают и все. |
| johanh 01/12/2005 21:34 |
Понавесь кондюков по питанию по тысченке.А лучьше осциллом по питанию микрух. |
| Sorren 01/12/2005 22:20 |
Спасибо попробую |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/12/2005 08:30 |
откинь разъем клавы, прозвони 6 ногу проца на корпус, проверь резюки 708 и 709, С721. Если любой из резюков в обрыве или С721 в утечке - найдешь и тебе повезло, если 6 нога звонится на корпус меньше килоома - то не повезло - процу кирдык от статики. |
| samurai-san 02/12/2005 15:49 |
Если все о чем писали не поможет может кинуть питание с бп,чтоб уже-или оно, или одно из двух. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/12/2005 16:05 |
Куда кинуть? |
| samurai-san 02/12/2005 16:20 |
На проц с памятью.Уточняю-с лабораторного бп. |
