Моргает светодиод Philips 29PT8403/58 | |
| vyn 01/12/2005 00:06 |
Моргает светодиод Philips 29PT8403/58 (MD 2.25 AA). Был пробит конденсатор 2418 стоящий в цепи к-э HOT. Моргание не прекратилось. При входе в сервис, тв включается при этом показывает ошибки 044 -SW Protection, 047-Series switch 140V.
По цепи 140в напряжение в норме, при этом если в сервисе запустить Test, ошибки не появляются. Но стоит выключить и включить тв без сервиса опять эти ошибки. Может кто поделится схемой данных цепей. Или подскажет где искать?. Спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2005 08:50 |
Посмотри на А02 или ЕМ2 кажется они по LSB почти полностью совпадают. По 140 в ошибка была из-за 47в стабилитрона. |
| vyn 02/12/2005 14:40 |
Поменял IRF620 по 140В, и все заработало. Спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/12/2005 16:10 |
IRF640 стоял или поставил? Если стоял то значит уже меняли. |
