RUBIN 55FS10T выключается | |
| novik 01/12/2005 12:05 |
ПЕРЕГОРЕЛ R608 ПО ПИТАНИЮ КАДРОВОЙ 8357. ОТПАЯЛ СТРОЧНИК, ПОВЕСИЛ ЛАМПОЧКУ – ВКЛЮЧАЕТСЯ.
+В 113В, НО ЧЕРЕЗ СЕК.5 ВЫРУБАЕТСЯ В ДЕЖУРКУ. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? ПРОВЕРИЛ КАДРОВУЮ (ЗАМЕНИТЬ ПОКА НЕЧЕМ), ПОВЕСИЛ NFR 10 ОМ, ВКЛЮЧАЮ – ПОЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОЕ, 45В НА КАДРОВУЮ И ОПЯТЬ ВЫРУБАЕТСЯ. ЧТО ЭТО – ПРОБЛЕМА БП, ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ КР И ИЗ-ЗА ЭТОГО ПРОЦЕССОР ТУПИТ БП. СПАСИБО. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2005 12:32 |
5 СЕК маловато будет, на лампочку обычно дольше работает. |
| serg_hlv 01/12/2005 13:21 |
поставь кадровую, и проверь ее обвязку.
насколько мне помниться без кадровой можно запустить, но на неск..сек. |
| zhuk 01/12/2005 13:30 |
меняй кадровую и включай все будет работать |
| sergeih 01/12/2005 17:09 |
Без кадровой микрухи эти тв не запускаются ! |
| novik 01/12/2005 18:09 |
Спасибо, понял!
А есть ли разница между TDA8357J и TDA8357J S1? |
| sergeih 01/12/2005 20:26 |
Нет |
| novik 03/12/2005 11:15 |
Поставил, а результата нет!
ПОГИБАЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ |
| novik 03/12/2005 12:41 |
Победил! Поставил резистор 27 Ом и порядок. При поиске схемы смутили буквы FS, а взял от РУБИНа М10...
Всем спасибо. |
