PHILIPS 32PW9611/58 шасси GFL2.20E - кадровая | |
| Sila 01/12/2005 18:45 |
вверху линия на осцилле - всё в норме пила, на выходе - всё есть. смущает размах пилы 0.8В смещение 1.2В вроде норма. TDA8177. питание +15В, -12.6В. при отрывании резака 1.2Ом на экране в центре полоски ЛОХ но картинки в полосе нет - звук есть, видео есть. |
| PETRU 02/12/2005 10:06 |
Наверное павторюсь,но об этом стоит сказать.
Перед Новым Годом ,продовцы деталей выбрасывают на рынок очень много брака. Сам сталкиваюсь не один раз,поэтому ,если купили микруху и всё должно вроде быть нормально,но нет,меняйте на другую из другой партии. |
| разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 11:33 |
Да да.Сталкивался с таким на LG.МЕнял аж 4 раза.Брал в разных местах, но своего добился. |
| Sila 03/12/2005 14:37 |
попробую... |
