JVC AV-K21T | |||||
| Балаганов 02/12/2005 02:04 |
JVC AV-K21T
После переезда из одного н.п. в другой перестал включаться из деж. режима. Телевизору 10 лет. Схемы нет. Контроллер M37212M6-109SP. Нашёл кольцевые трещины в пайке L78LR05(с неё идёт питание на контроллер), 2 и 4 ноги просто провалились. Наверное, хорошо растрясли! Пропаял, стал нормально включаться, реагирует на ВСЕ команды, всё высвечивается на экране, но нет изображения(зв. есть) и не регулируется яркость и контрастность. Шумы на экране тоже отсутствуют, т.е. как будто включён режим "видео".
Похоже, контроллер работает, но его сигналы(некоторые) не доходят до видеопроцессора. Проблема в отсутствии схемы . Может кто подкинет ссылку или саму
схему(ez7pac@rambler.ru). Или распиновку этого контроллера. Или подскажите, кто знает, с каких ног у него выходит управление. Может быть, куда сигналы управления приходят на процессор(TB1226BN). В общем буду благодарен за любую помощь. |
| Vmax 02/12/2005 02:12 |
память... 24С04, судя по описанию не всё пропаял. проверь доходит ли питание +5 в с L78LR05 до этой микросхемы.
схему найдёшь в хранилищах Удачи... |
| Балаганов 02/12/2005 02:31 |
Питание с L78LR05 до этой микросхемы доходит.
Скорее всего.
Искал, не нашёл. Может, плохо искал, пойду, ещё пороюсь. |
| abc 02/12/2005 05:07 |
Должна подойти схема от этого JVC:
Добавлено Декабрь 02 2005 |
| zhuk 02/12/2005 17:07 |
Поменяй или перешей память она зависла |
| Балаганов 02/12/2005 18:13 |
Посоветовали на ПДУ два раза нажать DISPLAY.
Прокатило, всё заработало как в аптеке
В общем, проблема решена. |
| Serg* 02/12/2005 18:44 |
.[/quote]Балаганов, Посоветовали на ПДУ два раза нажать DISPLAY.
Прокатило, всё заработало как в аптеке Это не надолго. У тебя в памяти первые опции биты. Нужно взять память с TV (он сейчас нормально работает) и перепрошить на новую вот только тогда все будет как в аптеке ![]() |
| Морозик 02/12/2005 21:22 |
Откуда пошло 2 раза нажать? 1 раз хватит. Сил что ли много лишних. |
| Балаганов 02/12/2005 22:49 |
Перепрошивкой пока не занимался, но чувствую, что без этого не обойтись.
Не подскажите, где можно восполнить недостаток знаний? |
| Морозик 03/12/2005 00:01 |
Здесь на форуме, разделы посмотри.
Добавлено 03/12/2005 01:02 http://monitor.espec.ws/section11/ |
| Балаганов 03/12/2005 00:51 |
Мерси. |
