AKIRA CT-14PFD проблема с цветом | |
| kotovv 03/12/2005 18:26 |
AKIRA CT-14PFD проблема с цветом. Цвета нет ни в PAL ни в SECAM. Изображение имеет сильный зеленый оттенок. Убираешь насыщенность картинка нормальная ч/б. OSD в норме. Подаю с генератора "белое поле" - экран синий. Подаю любой из основных цветов - экран зеленый. Соображений и схемы нет.
Добавлено 03/12/2005 19:29 Дополнение. Chassis похоже 3Y01 proc. LA863320A videoproc. LA76810 + LA7642N |
| servik 03/12/2005 19:26 |
лит по питанию |
| kotovv 03/12/2005 19:37 |
По питанию чего. На видеопроце 5 и 12. Завтра повешу на обе. |
| Морозик 03/12/2005 19:39 |
Соображения такие . Посмотреть осциллом цветоразностные сигналы.
Схему подобную посылаю, правде плохо отсканированную. Ищи даташиты. Добавлено 03/12/2005 20:43 Вот |
| kotovv 03/12/2005 20:56 |
За схему спасибо. Даташит на LA76810 нашел. Завтра с утра со свежими силами... |
| Alicia 03/12/2005 21:19 |
Нет такой модели. Может CT-14PF9? Родной даташит 1.815 kb. Если подать полоски на выходах LA76810 что?
Действительно есть несамодельный даташит на эту микруху? Я пользуюсь LA76818, такая в инете имеется. |
| kotovv 03/12/2005 21:34 |
На крышке написано CT-14PFD. Что на выходах не смотрел ибо даташит нашел только вечером. Есле не трудно скинь схему в мыло.
Даташит на микруху взял здесь: http://promelec.ru/pdf/la7680_1.pdf но приближашем рассмотрении оказалось не совсем то. |
| zhuk 03/12/2005 22:22 |
вот схема лашка расписана |
| kotovv 03/12/2005 22:29 |
Спасибо. |
| kotovv 04/12/2005 19:35 |
Сегодня посмотрел на выходах видеопроца подавая с генератора цветные полосы.При увеличении насыщенности полосы остаются лишь на R, на G и B какая-то хрень. Завтра куплю видеопроц, попробую. |
