SAMSUNG CK-5339 - проблема с кадровой | |
| Atp 04/12/2005 00:27 |
SAMSUNG СК-5339ZB проблема кадровой (TA8445K).
Изображение поджато снизу и растянуто сверху. Напряжение питания, а также на ножках кадровой (TA8445K) в норме (1н-8в. 7н-24в). Пропаял все холод. пайки, проверил конденсаторы, диоды. В конце поменял кадровую (TA8445K) но результат такой же. Может кто-то встречался с такой проблемой? Жду любые подсказки по этой проблеме. Заранее благодарен. |
| Лев 04/12/2005 00:59 |
- сверху растянуто, снизу - сжато изображение. Конденсатор на землю с 5 ноги TA8445K теряет емкость. Заменить на аналогичный, с напряжением 100 или 250В.
В поиске всё есть ![]() |
| МИГУЛЯ 04/12/2005 01:35 |
там емкость 3,3мкф менять надо.......... |
| halub 04/12/2005 12:12 |
Поменяй все электролиты вокруг кадровой |
| GENDOK 04/12/2005 15:07 |
Пропаял все холод. пайки , проверил конденсаторы. |
| elman 04/12/2005 18:22 |
Проверил - плохо катит поменял - ХОРОШО |
| halub 04/12/2005 18:27 |
elman, прав! |
| sergeih 04/12/2005 20:09 |
Кондер электролит меняй 2.2 мФк х 50 вольт ! Уж скока по этой теме говорили .
10 мФк х 50, 100 мФк х 35 вольт тожа замени за компанию ! Пора уж и самим такие простые дефекты выявлять! И еще эти кондеры проверять только заменой !!! |
| Atp 05/12/2005 23:51 |
Лев: спасибо за ценную информацию, после замены конденсатора 2,2мкф на землю с 5 ноги TA8445K и 100мкф, который
на 8 ноге (обратный ход луча) телевизор нормально заработал. Большое спасибо всем , кто принимал участие в решении этой темы. Желаю всем успеха . Тема закрыта. ![]() |
