Grundig M82-115/9 шасси CUC1882 | |
| S Alexey 05/12/2005 21:13 |
Периодически, после включения, нет индикации на дисплее, экран черный, высокое есть, кадровая работает, нет управления с пульта и кнопок телевизора. Похоже сдыхает миком. Подскажите как спасти хрюна, будут ли проблемы с железом и как их преодолеть. |
| galls 06/12/2005 01:35 |
Для начала проверь питание процессора-скорее всего с ним проблема |
| Caша 06/12/2005 12:15 |
S Alexey, в Грюндиках если какая-нибудь м/с не отвечает процу по шине, ТВ зависает в том состоянии ,какое ты описал. Надо запустить проц в режиме высвечивания кода ошибки - т.е. чтоб он сказал, кто ему не ответил. |
| S Alexey 06/12/2005 14:42 |
А как запустить проц в режиме высвечивания ошибки,если сегодня он не работает ,питание проверял,в норме, |
| Caша 06/12/2005 15:02 |
Я это шасси не делал. Почитай ПОИСК,скачай архив,поищи мануал на шасси , купи книгу "Вхождение в сервис меню ТВ" , дождись пока кто-нибудь подскажет.
В CUC1852 ,например, нажать р+ и включить в Сеть аппарат , р+ держать до появления индикации ошибки. L+ переключает ошибки.У тебя , возможно , принцип другой. |
| S Alexey 07/12/2005 14:39 |
А сегодня хрюн работает,но был глюк,не управлялся ни с пульта ни с кнопок теливизора,изображение и звук нормальное,после выключения и включения,глюк пропал. Так что попробовать совет Саши пока не могу. |
| S Alexey 08/12/2005 22:50 |
После отказа выдал:Farb Dec RGB chip,TDA8443,TDA9160 |
| Caша 09/12/2005 11:48 |
Я так понимаю , что выдало три ошибки.
Farb Dec RGB chip - видеопроцессор наверное. Эти м/с на одном модуле ,наверное, установлены ? Значит ,что-то общее , например непропай шины на входе модуля или пропадание питания , общего для трех м/с. |
| S Alexey 09/12/2005 17:42 |
Вынул плату на всех контактах есть кольцевые трещины,пропаял ,пока работает,наблюдаю |
