Salora 21V3 monoplus. Выключается.
Sergei_l
05/12/2005 23:20
БП: TEA2164, STV5180
Проц. ST6387, TDA8360
Кадр. TDA3654
Строч. BUH315DX
Уходит в защиту при появлении высокого напряжения. Не тянет и секунды. В дежурном не работает, питания все пропадают, led не горит.
Подкинул 2164 и кадр. 3654 отключал питание видеоусилителя, а так же поменял их электролиты по питанию.
И что характерно- коллектор строчного в воздух, бп работает. Все напряжения в норме, строчный импульс есть
(размах, правда 4-5 в.?). Теперь уже менял строчный транс. и транзистор для полной уверенности. Без изменений.
Память встроена в процессор там копать или сначала
STV5180 исключить из поиска.
Морозик
05/12/2005 23:33
А там случаем не безтрансформаторный предвыходной каскад строчной развертки?
Sergei_l
06/12/2005 00:10
Именно с ним, управляющий транзистор BC337-25, с него импульс через транс на BUH315DX.
Alisa
06/12/2005 00:21
В БП после моста стоит емкость 10мкф 400в. Вот из-за неё могут быть такие чудеса. улыбка
Sergei_l
06/12/2005 10:49
В первичке бп емкости не менял, но грел паяльником, часто помогает запуску.
Пытался нагрузить на лампу, что б проверить бп и в цепь коллектора строч. транзистора- не горит, решил что и не должна?
Различных схем monoplus, наверно десяток. В моем случае на светодиод деж. режима из бп поступает 5 в., другой ногой диод подключен через резистор к 20 ноге процессора. При отключенной строчке так и есть, но диод не загорается.
Завтра только продолжу его трясти, надо бы сделать. Сегодня принимаю все рекомендации, спасибо!
Прошу не судить строго, на телевизорах сижу первый год, до этого несколько лет с перерывами на аудио и особенно
видео, которые тут заметно быстро уходят в историю...
Sergei_l
06/12/2005 20:43
Я что, один тут модели Salora и Finlux ремонтирую? улыбка
Sergei_l
07/12/2005 18:57
Этот телевизор был уже где то в ремонте. Заменены в БП почти все электролиты, поэтому я и не менял их. Первый подкинутый мной конденсатор по B+, оказался дохлый. Все.
Вопрос закрыт.
elman
08/12/2005 22:33
в шасси monoplus по В+ всегда менять кондер в первую очередь лучше ставить на 350в это уже как отче наш
