SHIVAKI-208M4 MKIII (горит BUH515D) | |
| wsn 06/12/2005 09:45 |
Через 1-2 минуты перегревается строчный транзистор BUH515D и вылетает. В БП электролиты заменил, напряжения все в норме. Если сразу после вылета BUH515D отключить от сети, то BUT11AX остаётся целым. Осциллограф сломался и импульсы посмотреть не могу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/12/2005 10:40 |
А на картинку посмотреть успеваешь? За минуту вроде должен успеть. |
| genvo 06/12/2005 11:20 |
wsn, http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html |
| wsn 07/12/2005 17:12 |
Да картинка и звук прекрасные. ТДКС тоже поменял. Последний транзистор проработал минут шесть. Может кто схемой поделится. |
| Morris 08/12/2005 06:19 |
Было где-то год назад что завалили нас подделными BUH515D, может здесь тот же случай?
У оригинального BUH515D встроенный резистор база-эмиттер около 80-90 Ом, у подделок был всего 25-35 Ом. |
| wsn 08/12/2005 06:49 |
А заменить его чем нибудь можно? |
| Morris 08/12/2005 17:45 |
Замена будет зависеть от типа телевизора.
Shivaki в наших краях не попадались так что про них я не знаю. Шарпы очень критичны к типу транзистора, в шасси GA-10 большинство заменителей работать не будут. Для проверки можно ставить BU508DF (у него нет встроенного сопротивления Б-Э), с другими транзисторами строчная вообще не запускается посколько низкое сопротивление Б-Э шунтирует запускающие импульсы. В Profilo-Telra шасси SM2 вместо BUH515D будет работать практически любая замена, например S2055N, BU2508DF. |
| makar.i 08/12/2005 19:20 |
WSN ОСку отодвигал? катушку смотрел? |
