Samsung ck-5080zr кадровые дела | |||
| UK8BFK 06/12/2005 18:00 |
Тема давно избитая, но из всего перечитанного не нашёл нужной информации.
Шасси P1B Проц.- M52309sp Гибридка перед кадровой - VPG101 Кадруха - TA8445 Предыстория. Как обычно всё началось с легендарного БП на SMR40200 & HIS0169C. После восстановления БП - узкая горизонтальная полоса. На выводах проца 18 и 19 пила с одинаковой амплитудой примерно 3в. Всё подаётся на гибридку, а вот с неё ничего не идёт. Пробовал ставить доп. каскад на n-p-n, дико нестабильно работает, т.е. растр меняется самопроизвольно в размерах по вертикали и почти нет синхронизации изображения по кадрам. Так вот вопрос - какой именно размах пилы с проца считать нормой ( везде читал о плохой пиле), чтобы правильно сделать заключение, что менять, проц, гибридку, или и то и другое. Дёргать то всё подряд - дело не хитрое и глупое, хотелось бы по перетёртой теме полезных уточнений. У меня на этот счёт такая мысль, если пила идёт стабильно, всегда стоит попробовать доработать до нужной амплитуды, если таковая не в норме. Но для начала знать бы эту норму. И по самой гибридке вопрос, как именно её можно самому вылечить, вроде об этом упоминалось, но не конкретно. Или по какой схемке собрать, изобретать честно говоря нет времени. Поделитесь коллеги опытом!!! |
| dsb 06/12/2005 19:07 |
Нужно менять гибритку "однозначно", все пробы по её востановлению "гибритги" в количестве пяти штук телеков, привили к кратковремменому востановлению работы телевизора (1-4 недели). Плсле замены телевизоры не возвращались в ревонт в течении трех лет (с заменой на наши HISки и SMRки). |
| UK8BFK 06/12/2005 19:39 |
Попробовал в инверторном каскаде между выводом 19 и базой n-p-n транзистора рекомендованное всеми доселе мастерами сопротивление 100к уменьшить до 24к и всё заработало - можно взять на заметку. Но вообще склоняюсь, что всё же виновата в данном случае гибридка, просто нет в наших краях её в магазинах, чтобы сразу взять и поменять.
И насчёт её ремонта dsb, я читал, что в ней вообщем-то меняются транзисторы, так почему после их замены микруха работает до 4-х недель, ведь не из-за транзисторов же, можно поподробнее о её ремонте. Подсказал бы кто нутро этой заливки. По нутру собрать то не проблема будет - она наверное не сложна по структуре. И всё же хотел узнать насчет амплитуды пилы. Да, кто-нибудь подскажет вход в сервис, где-то слышал, что пилу можно поднять сервисом и всё начинает работать. Если кому интересно, могу сказать, что вместо штатных SMR & HIS, поставил совковый и надёжный МП, во-первых по цене дешевле, во вторых гарантии на детали не дают, а SMR у нас в продаже одно дерьмо, уже проверено. Зачем испытывать судьбу. |
| dsb 06/12/2005 21:00 |
Подгарают внутри резисторы, проводники, и т.п. МС становится не работноспасобной (поэтому лучше заменить на новою), давно не ставили, но по стоимости VPG101примерно 250 руб. |
| Фарид 06/12/2005 21:32 |
Замочи на ночь сборку в ацетоне,утром смоешь и все как на ладони увидишь в подробностях. ![]() |
| sergeih 06/12/2005 22:46 |
Схемка внутри микросборки очень простая ,но проще новую купить у нас стоит 100 рублей |
| Люшик 06/12/2005 23:34 |
Кстати я ее для проверки заменяю 100мкф и даже иногда пашет неплохо ![]() |
| UK8BFK 07/12/2005 07:04 |
Пока ящик пашет, погоняю его пару деньков, а как представится случай обязательно попробую в ацетон. Если компаунд растворяется - это уже полдела, по топологии можно и схемку состряпать. |
| abc 07/12/2005 09:44 |
А чего ее рисовать, если она и так нарисована в схеме? Правда наменалы не указаны. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2005 10:58 |
Порылся в своиз записях, но не нашел. Но точно помню что откуда-то скачивал схемулю даже с номиналами. |
| UK8BFK 07/12/2005 11:53 |
Если найдёшь, сообщи!!! |
| Led 07/12/2005 23:11 |
| UK8BFK 08/12/2005 17:45 |
БГИМС по русски это что? |
| Konstantin 08/12/2005 17:59 |
А это и есть по - русски, только сокращено, а полностью:
БольшаяГибриднаяИнтегральнаяМикроСхема, примерно так. |
| dsb 08/12/2005 18:57 |
Для UK8BFK. Что ты паришся с вотановлением? Если ради спортивного интереа это одно, а чтобы отремонировать давно бы заказал через инет и уже микруха былабы в пути к тебе (если нет возможности приобрести в даном регионе срарзу). Я понимаю когда невозможно купить ВООБЩЕ (помню ремонтировали SMRки) но если микруха кругом продается, зачем её востанавливать. Время - деньги. |
| UK8BFK 08/12/2005 19:56 |
Спасибо за разъяснение, так вопросов вроде больше нет, TV с доработкой пока работает нормально.
Добавлено 08/12/2005 21:00 dsb, парюсь только из интереса, и как правило всегда не напрасно, а как ещё опыт нарабатывается, никогда не знаешь, что в будущем может пригодится (из познаний). И кстати, как уже сообщал, всё работает после доработки. |
| dsb 08/12/2005 20:48 |
Для UK8BFK. " ... и опыт сын, ошибок чудных ..." Соверенно с тобой согласен!!!! |
| UK8BFK 08/12/2005 21:19 |
dsb, у Пушкина вроде-бы было ... и опыт - сын ошибок трудных!
И всем спасибо за участие, с БГИМС как-будто всё стhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gifало ясно!!! Вот кстати по поводу переделки БП с SMR, зайдите на Электроника от А до Я, с интересной схемкой сейчас работаю. Могу сказать, что если хорошо отработать схемотехнику этого БП, многим мастерам станет легче, она очень проста и дешева, да и отчасти универсальна к тому же. Только вот что-то в моём варианте глючит пока, но ей недолго осталось... |
