Sokol 54ТЦ 8739 FS Выбивание строк | |
| Морозик 06/12/2005 19:21 |
После часового прогона получается следующая картинка (см.рис.).
Похоже когда в 3УСЦТ прошивает резистор в присоске кинескопа. При уменьшении яркости деффект осбенно заметен. (так как наверное в это время напряжение на втором аноде максимально) При открытой задней крышке деффект проявляется значительно позднее. Добавлено 06/12/2005 20:22 Неужели ТДКС ? |
| dsb 06/12/2005 20:26 |
Что ТДКС однозначно (99%) Как известно, выбивание строк (надо читать учебники) возникает при превышение(или пробивание) напряжении на высоковольтной обмотке строчного трансформатора или умножителя напряжения. Чем обуславливается не правильная синхронизация по строкам (фразировка строк). Данный снимок (очень удачный) показывает этот дефект неисправностью ТДКСа. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2005 09:02 |
Для начала панельку кинескопа проверь, потом поставь рядом другой телик с комнатной антенной настроенный на 1-2 частотный канал, ежели на нем при появлении дефекта увидишь помеху - явно шьет где-то по высокому. Странно что проблема синхронна с кадром (а может несинхронна?) |
| lenin 07/12/2005 09:52 |
Не мешает проверить также входной электролит в БП. |
| Морозик 07/12/2005 20:04 |
Смущает , что деффект в середине.На кадровых катушках всплеска нет. А какой там ТДКС стоит? А то написано
BSC 60K 31113-B05 |
| simaeff 08/12/2005 09:58 |
такой дефект наблюдался на двухгодичном томсоне-однокристалке, пропал после замены тдкса |
| KRAB 08/12/2005 10:48 |
Морозик, ЭТО (подобное) может быть из-за транзистора раскачки ТМС - у меня так и было - сбрасывал на МОНИТОРЕ (Энциклопедия - шасси 3Y01) и на ТЕЛЕМАСТЕРЕ - тр-р тек при нагревании, а тоже грешил на ТДКС! |
| Юрий hifi 08/12/2005 20:22 |
Такое было у меня из-за "шума" на сигнале E-W, правда телик был 29". |
| Морозик 08/12/2005 22:15 |
Спасибо, не успел воспользоваться советами.
С прогревом обрывался резистор |
