Sony AE-6B строчный транз | |
| alaus! 07/12/2005 18:24 |
Был пробит 2SC5696 и irf614. Поставил новый трансформатор, BU2527DX, IRF730(оригинальных нету), заработал. Только рамер строки слишком велик. Поставил BU2520, размеры ещё увеличились. Тогда поставил 2SD2499(что было под рукой) размеры в норме, температура тожэ. Вопрос: должен так влиять тип транзистора на величину строчного размера или ещё дефект в коррекции? |
| ventes 07/12/2005 19:26 |
всё работает и што искать? |
| Люшик 07/12/2005 19:59 |
Влияет ! контроллируй по накалу тогда и поймешь! |
| alaus! 07/12/2005 20:08 |
Но ведь пишут что BU2527DX аналог. Тогда проблема ещё где-то тоится? |
| Валентинович 08/12/2005 08:15 |
Размер не доконца в норме справа в самом конце растр резко сужается.Это будет видно когда бегут внизу титры - в конце они будут сеживаться. |
