Имеем пробой на массу конденсатора с FBT на присоску кина. | |||||||
| ИИ 08/12/2005 13:00 |
FBT 6174V-6006E, достать практически невозможно, да и дорогой, зараза! А отремонтировать можно - выковырять конденсатор из ТДКС, через который на присоску подается высокое (это китайцы такую рацуху придумали - посадили на ТДКС наездника-конденсатор, и через него подали высокое на кин.
Вопрос - кто чем заливает ТДКС после такого ремонта?!?! Я раньше заливал эпоксидкой. А потом перестал после того, как моя заливка у клиента сгорела в уголь!! Гав--о стали делать эпоксидку!! Ну дык кто чем заливает, если нет другого выхода?!?! |
| samurai-san 08/12/2005 13:20 |
Я думаю новенького ты врядли узнаешь.Кто чем-одни эпоксидку,кто термоклеем.Вот слоеный пирог из двух этих компонентов наверное еще никто не лепил. |
| ILYA 08/12/2005 13:27 |
Если дело только в конденсаторе, то высверлить на глубину мм. 8 -10 нижний вывод конденсатора. Только конденсатора, а не вывод на флайбеке. Залить красным герметиком, сначала тонким слоем, мм. 3. Просушить часа 2, а затем замазать и подождать от нескольких часов до суток. Много подробностей на мониторной конфе. Искать по слову "герметик", например.
Добавлено 08/12/2005 14:28 samurai-san, не советуй того, чего не делал. Напряжение высокое, телевизор клиента. |
| Lens 08/12/2005 14:42 |
Избитая тема в мониторной конфе, там народ любит этим заниматься. В телевизионных кинескопах анодный конденсатор ненужен, так-как собственная ёмкость кинескопа достаточно велика. В мониторах я заливал автогерметиком "СИЛАН" без уксуса, работает! |
| ИИ 08/12/2005 15:47 |
Мониторная конфа почему то не работает, поэтому инфу нашел на элитном Мониторе.
Но там - про мониторы, поэтому я большим сверлом высверлил пол-конденсатора, а яму буду заливать герметиком, как ILYA советует. Только почему красным, ILYA, ?! А у меня есть хороший, но черный... А вывод я откусил нак., он только с конденсатором связан.
А почему без уксуса, Lens, ?! У меня как раз уксусом воняет.... Есть еще акриловый, бесцветный. |
| Lens 08/12/2005 16:02 |
Без уксуса скорость вулканизации меньше, а значит "высохнет" равномерно, без обрзований полостей!
Добавлено Декабрь 08 2005 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649 а вот и избитая тема |
| ILYA 08/12/2005 16:12 |
ИИ, мониторный форум - это элитный. А монитор.нет - это не мониторный ! А красным потому, что все удачные попытки, т.е. 100%, именно им. За этим и отослал на элитный, если хочется почитать всё с начала. Всё остальное - перепевы. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2005 16:59 |
На вкладыше к автомобильному герметику BONDO (лет 5 назад) читал: красный- высокотемпературный, высоковольтный, синий- повышенная стойкость к химии, белый - лучшая адгезия, про черный не помню. Все знакомые мониторщики юзают красный BONDO или ARDO. |
| ILYA 08/12/2005 17:03 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, про высоковольтный там НИ СЛОВА. Прочти, при случае. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2005 17:11 |
Может я что-то путаю, давно это было. А щас этих бумажек с герметиками нет, только слова на картонке к которой тюбик приделан при упаковке. |
| ИИ 08/12/2005 17:13 |
Спасибо, ребята ! Завтра поеду покупать герметик. По вашим советам. ![]() |
| johanh 08/12/2005 17:33 |
Герметик ,как я припоминаю на водяной основе? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/12/2005 17:45 |
Силикон без уксуса. |
| ИИ 08/12/2005 17:50 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, читаю прямо с тюбика:"Blask Silicone". Нюхаю- воняет уксусом... |
| ВикторС 08/12/2005 20:32 |
а я зарекся заклеивать тдксы
спокойствие дороже только менять! |
| ILYA 08/12/2005 21:11 |
ВикторС, вы просто не умеете их готовить. ![]() |
| dsb 08/12/2005 21:35 |
А зря вы ребята отказались от эбокситки. Главное её правильно сделать. Обыкновенную эбокситку которая продается во всех магазинах, написано что надо составить компонет 1 к 10. Это при температуре среды примерно 20 град. А при повышении температуры соотношеиие меняется и качество (втом числе проводимость, пробой, протикаемость)повышаются. На заводе при производстве текстолита и фольгированного (используется технология повышеной температуры). Короче, если в баночке развести не 1(затвердитель) к 10 (смола), а 1 к 7 и нагреть все это до температуры 70-80 градусов, залить то место где пробой в строчнике (надо сделать предварительно шторки чтобы не вытегло), полжить на батарею обогрева (30-40 градусов) и ждать двое суток. После чего выждать еще сутки при температуре 18-20 градусов.После таких процедур пробоев не бывает. Проверено. |
| Морозик 08/12/2005 22:24 |
У меня знакомый сам делал ТВСы для ламповиков.Заливал эпоксидкой.
Правда он ее не покупал, а брал с завода.На подлодках клеют ей что-то.
Все прекрасно работали. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 09/12/2005 08:35 |
Специально открыл щас свой полузасохший уже тюбик - не воняет. А что за герметик-то у тебя? |
| ИИ 09/12/2005 14:02 |
Искал ARDO, обошел весь авторынок - говорят,нету такой фирмы! Купил красный ABRO, тоже воняет уксусом... Смазал дырку в ТДКС, щас сохнет. |
| Lens 09/12/2005 14:05 |
Удачи! |
| ИИ 09/12/2005 14:12 |
Спасибо, Lens, ! ![]() |
| ILYA 09/12/2005 16:07 |
Если действительно смазал, а не действовал, как говорил я и другие, добра не жди.
А марку правильную купил. Еслм бы не был ленивым и прочитал в мониторной конфе, не искал бы на базаре несуществующего герметика. |
| KRAB 09/12/2005 16:16 |
ИИ, ... Смазал дырку в ТДКС, щас сохнет. ...
Как технарь - технарю: ДЫРКА - в П...Е, П..Е (их действительно смазывают) и в Туалете, а в ТДКС - отверстие и его герметизируют (заливают и т.п.). Ну рассмешил - только без обид ... ![]() |
| ILYA 09/12/2005 16:48 |
KRAB, я конечно понимаю твою занятость, но не понимаю, зачем ты ввязался тогда в тему про проверку ESR метров, и всё ...
Негоже бросать, не доделав до конца. ![]() |
| ИИ 09/12/2005 17:34 |
Обижа-а-а-аешь, начальник!!!
Я ж писал - доступа в Мониторную конфу НЕ БЫЛО у меня полдня, а время - тик-тик-тик!!
Пока в Монитор прорвался - ну дык все уже и выяснил, можно было и не рваться!!
Щас скачал на отдельный диск архив Монитора, теперь мне и нак. не надо туда ждать-прорываться!! Все под рукой, и открывается сразу!
Добавлено Декабрь 09 2005
Что стараюсь всегда и делать!
Если не требуется особой сурьезности... ![]() |
| KRAB 09/12/2005 17:40 |
ILYA, Илья, а я и не бросил ЭТО, а отложил (пока на неопределенный срок), т.к. именно это сейчас не актуально имея на руках три измерителя - ремонтировать есть чем, достоверности измерений хватает, на науку (выяснение причин) времени лишнего пока нет (возиться с этим могу только дома, а это ...). Если честно, то пока ТЫ не указал на ТУ проблему СЛАПОМЕТРА - я на нее не обращал внимания - диагностирует и ОК, а теперь .... но я обещаю, разберусь и отчитаюсь! Удачи! ![]() |
| Вано 09/12/2005 17:41 |
я решил проблему заменой на HR 7950 АК19..... самый у меня дешевый около 14уе... последний поставил даже на плоскую 54трубу 3 месяца назад.. домотал одну обмотку на кадр и ножки перекидаются...впринципе дороже можна подобрать и без домотки... |
| KRAB 09/12/2005 17:43 |
ИИ, по секрету - - мониторная конфа - это ТУТ: http://monitor.elite-games.ru/forum/index.php |
| ИИ 09/12/2005 18:13 |
Вот эту конфу, KRAB, я и нашел через Рамблер тогда! Там то инфы по заливке-рассверливанию ТДКС и накопал
А не мог я попасть на монитор-НЕТ, доступа никогда НЕТ! ![]() |
| ILYA 09/12/2005 19:55 |
ИИ, так я же тебе ясно сказал, что есть мониторная конфа. А монитор. нет к мониторам, да, по большому счету, и к ремонту, касательства не имеет. |
| oleg1818 09/12/2005 20:09 |
Ардо это однозначно не фирма выпускающие герметики ABRO правильно а лучше Локтайт |
| Рetrovich1 09/12/2005 21:06 |
за 6 уе ТДКС и переделка-выпайка/замена: Максимум - полчаса.
Причем надёжно . Понимаю, в мониторах-трудно полноценную замену найти. |
| ILYA 09/12/2005 21:11 |
Рetrovich1, ну и цены у вас на флайбеки ! Небось китайское фуфло. Как у Татьяны. ![]() |
| Рetrovich1 09/12/2005 21:51 |
Да менял я в 019шасси именно так
Добавлено Пт 09 Дек, 2005 22:52 Подразумевалась, есно, цена только FBT Добавлено Пт 09 Дек, 2005 22:56 Хотя ныне похоже КИТАЙ пошел, последних 2 брал-не пробовал еще |
| Lens 10/12/2005 11:09 |
Рetrovich1, ты наверно ремонтируешь старьё чёрнобелое? так там наверно можно FBT на феррит намотать, а умножитель из диодов и ёмкостей в коробочку эпоксидкой закатать и 5$ сэкономишь, в 1$ уложиться можно! |
| Рetrovich1 10/12/2005 12:15 |
Lens, как раз об этом ТВ и трансе речь.
Добавлено Сб 10 Дек, 2005 13:26 Вот они, может кто и подскажет, чьих рук дело
Цена, есно, в рублях, мне-скидка 10% |
| Lens 10/12/2005 12:40 |
Я не о том, шасси 019 цена детали (6$) + стоимость работы (10$) = менее 25% стоимости аппарата, шасси AE6B цена деталей 120$ + стоимость работы 50$ = менее 25% стоимости. Цифры и качество получаются реальные. |
| Рetrovich1 10/12/2005 12:54 |
Игорь, ареал обитания не обеспечивает подобным .
Даже иногда. Застой и деградация, увы
Добавлено Сб 10 Дек, 2005 13:57 Нет, но уж стоимость работы уж слишком мала (предложенная). Так что -компенсируем слегка ![]() |
| KRAB 10/12/2005 13:23 |
Рetrovich1, Чайники (китайцы) такие делают - если так сказать можно - скорее клепают! |
| Lens 10/12/2005 13:28 |
Всё относительно! ![]() |
| ИИ 10/12/2005 14:27 |
Поставил рассверленый-залитый, шьет через заливку все равно.... И похоже - шьет переменкой... Короче, пробитые диоды в ТДКСе скорей всего. Буду искать замену.
А если конкретней Рetrovich1, ?! На каком ТДКСе делал? И делал ли вообще?! Или каждое слово у тебя очень дорого, денег стоит??? Пиз-оболить все мастера, однако.... |
| KRAB 10/12/2005 14:55 |
ИИ, дак ВОТ же ответы!!!
<http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73863> <http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73737> Посмотреть распиновку и все ... |
| ИИ 10/12/2005 15:00 |
KRAB, нету доступа на этот долбаный монитор! НЕТ!
У тебя есть?! Скопируй пжлста ! |
| Рetrovich1 10/12/2005 16:15 |
--- удалено ---
Добавлено Сб 10 Дек, 2005 17:25
ХА-ХА-ХА? приколист вы, Иваныч
Если бы я вас не знал - подумал бы, что вы серьёзно это
Добавлено Сб 10 Дек, 2005 17:35 --изменено-- Раньше был запас настоящих, снятых с шассей |
| ИИ 10/12/2005 16:47 |
А я этого не читал.... Наверное сразу стерли.
Ну сейчас картина , по крайней мере, ясная.
А что касается замены - ну дык я сам через Рамблер нашукал: 6174V-6002E заменяется на 154-177В (аналог 194-375F), с домоткой 12 витков на -14 вольт. Распиновка совпадает. |
| Рetrovich1 10/12/2005 16:53 |
чего лукавить ?
http://rc5.ru/tv/msg954681849.html Добавлено Сб 10 Дек, 2005 18:14
| ИИ 10/12/2005 17:22 |
Раньше,Рetrovich1, раньше, еще вчера я это через Рамблер нашел на Мониторе. Щас времени нету тебе ссылку искать... ![]() |
| ILYA 10/12/2005 17:28 |
ИИ, я бы тебе подсказал всё, что надо, но боюсь, ты делать то ни черта не будешь. Или я ошибаюсь ? |
| Рetrovich1 10/12/2005 17:52 |
и глазками так честно-преданно моргает...как собачка, которая .... |
| ИИ 11/12/2005 14:23 |
Ошибаешься, ILYA, ошибаешься....
Почитай выше - я ж изложил подробно, что ВСЕ с герметиком сделал как советовали ишо позавчера! Вчера поставил... Шьет высокое, ТДКС снял и седня купил 154-177В. Буду играться теперь с ним.
А Рetrovich1, без подьеб-к жить не может!
Я ж говорил - у меня жесткое время пользования Интернетом - до 17-18 часов! А потом рабочий день кончается, есть и другие дела! Вот щас вошел - можно до 18 пообщаться,Рetrovich1, . Добавлено Декабрь 11 2005
Вчера эти ответы были - сам читал в Рамблере текстовую часть. А сегодня их удалили с Монитора.нет ! Это что - вредительство, саботаж ?!?! Хорош у Вас конкурент!! ![]() |
| Angel Hristow 11/12/2005 15:51 |
Я польсуюсь епоксидки уже несколько год.Важно греть до втвердения-я пользуюсь настольной лампой 60вт-обично 3-4 часа хватает
После 24 часа проверяю качество втвердения-всли прозрачного цвета и хорошей твердости-проверяю отверткой,то результат всегда хороший.Можно паялником проверить -не надо втикаться в материал легко ,а толко трохами снимать Если молочного,желтого цвета-брак Кстати втвердитель очень капризний -влагу не любит-лучше покупать новую опаковку через 2-3 месяца хранения |
| ILYA 11/12/2005 16:51 |
ИИ, не так делал, значица. И не сказал, что шьёт. Есть ли высокое. Или не шьёт, а стреляет ? Это две большие разницы. А вообще, сначала надо проверить качество заливки не в телевизоре. А когда убедился, что всё о.к., тогда и в телевизор. |
