МВ 0854ST CTV чёрный экран | |
| NUT 08/12/2005 13:11 |
Такой вот ящик, судя по всему отечественного производства. Собран на TDA 9381.
Экран черный, в самом верху экрана узкая полоса, толи цветная, толи несведение наверху. Сразу после включения - черный экран и полоса, потом через пару секунд буквально на мгновение что то мелькает на экране, типа синего фона и опять чернота и полоса. Хозяин говорил, что постепенно уменьшался размер по вертикали, а потом вот совсем погас. Напряжения вроде все в норме (хотя хрен его знает какая там норма) на видеоусилителях 205, на кадровую 16 идет (она там хитрая, видать мостовая на 8356), еще какие то 46 вольт идут со строчного ... На выходе кадровой все есть (хотя хрен ее мостовую знает), импульс гасящий тоже есть. Если покрутить ускоряющее, даже чуть-чуть в любую сторону - вырубается в дежурный режим. Что скажете, с какой стороны подходить к нему ??
Что это вообще за телевизор и можно ли найти схему чтоб не тыкаться в слепую?? |
| ФАРТ 08/12/2005 18:21 |
NUT, у ТВ имеется еще и номер шасси. На vityaz.com лежит его схема. |
| samurai-san 09/12/2005 11:13 |
Скорее всего проблема с кадровой.Сам же описал как он помирал. |
| vladxx 09/12/2005 22:54 |
вероятно слетела память, нужно войти в тех. меню и исправить опции.
вход в меню: TV в деж. режиме нажать на пульте последовательно M, OK, PP, TV OFF. опции сверху вниз 1 0 0 0 01 0 0 0 01 0 0 Добавлено 09/12/2005 23:59 я ошибся, вход в сервис M, OK, MUTE, TV OFF |
| NUT 10/12/2005 18:48 |
ФАРТ, схему нашел, спасибо... был поражен странным названием телевизора, что про шасси не подумал...
vladxx, samurai-san, на monitor.net.ru скачивал архив конфы, там порылся нашел много похожих или почти аналогичных случаев. Везде фигурируют память, кадровая, цепи ОТЛ и процессор... Память пробовал поменять - растр появился, синий фон, каналы не настраиваются, но память была от какого то телека, не чистая... и вырубается он в дежурный через минуту-две с этой памятью Самое хреновое что пульта под рукой нет сейчас и сервис не войдешь
Самое интересное, что размер действительно по вертикали уменьшен, кадровую всю перерыл, все целое, если только TDA 8356 менять... |
| ФАРТ 10/12/2005 21:41 |
А может не надо ничего менять? ПДУ типа RC-5 на каждом углу продаются, да и у соседа отдолжить можно на полчаса. |
| vladxx 10/12/2005 22:52 |
ничего менять не нужно, береш чистую память входиш в сервис, регулируеш геометрию, опции я уже давал. Тюнер ставиш "любой". Коды:
EWT KSH-132 Остальные VHF1 01 A2 01 или (A1) VHF3 02 94 02 (92) UHF 08 31 04 (34) границы диапазонов (точно не помню) 157 174 157 470 470 470 |
| simaeff 10/12/2005 22:56 |
про эти дефекты уже сто раз писалось в конфе - ищи поиском
Добавлено 11-12-2005 00:00 странное название телевизора МВ - Московское Видео, которое в свой корпус засунуло плату белорусского Витязя |
